查看: 2124|回复: 39
[综合] 有没有啥方法预防水管老化漏水的
发表于 2023-2-24 22:21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这边水表还是那种机械表,房子租给别人,埋在地底的管道,老化漏水,出水量不多不易察觉的,到交水费时候才发现。
自来水公司没得商量,全是用户负责。最终和租户协商,各分摊一半。
除了定期看水表以外,还有没有啥方法可以预防这种事情的。
发表于 2023-2-24 22:34:29 | 显示全部楼层
半夜没人用水时候,还转动就说明漏水了。漏水解决也容易,重新明装PVC管过去,再分配到各出租房。
发表于 2023-2-24 23:08:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
南宁南山 发表于 2023-2-24 22:34
半夜没人用水时候,还转动就说明漏水了。漏水解决也容易,重新明装PVC管过去,再分配到各出租房。 ...
现在不都用PPR的么?
发表于 2023-2-24 23:12:27 | 显示全部楼层
外接呗,检查方便,埋着的管子你防不住,难道挖出来把每个接头再处理下?
 楼主| 发表于 2023-2-24 23:39:27 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2023-2-24 23:12
外接呗,检查方便,埋着的管子你防不住,难道挖出来把每个接头再处理下? ...
但现在房子选择暗装很多
发表于 2023-2-25 07:50:27 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2023-2-24 23:08
现在不都用PPR的么?
   室外接的水管,还是PVC水管方便施工简单精确,也耐太阳晒抗老化,据说PPR管被太阳晒容易掉粉,只要在接口处搞个转接头和外面对接就可以了。
发表于 2023-2-25 09:03:33 | 显示全部楼层
没有办法,只有水费异常才知道
发表于 2023-2-25 09:33:31 | 显示全部楼层
南宁南山 发表于 2023-2-25 07:50
室外接的水管,还是PVC水管方便施工简单精确,也耐太阳晒抗老化,据说PPR管被太阳晒容易掉粉,只要在 ...
上水管用pvc污染太大了
ppr管不耐紫外线,可以用银色保温管包裹,再裹上铝箔胶带,防冻+防晒
发表于 2023-2-25 15:53:21 | 显示全部楼层
加大定期查看水表的走字情况,更换铁管为PPR管,地暖管的寿命比较长。
发表于 2023-2-25 16:04:42 | 显示全部楼层
装水流传感器,上物联网。异常流动就报警。
发表于 2023-2-25 16:26:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换不锈钢水管。
 楼主| 发表于 2023-2-25 16:47:30 | 显示全部楼层
这套解决方案,实用不,大概多少钱能解决
发表于 2023-2-25 21:25:42 | 显示全部楼层
如果管路不长,可以换成不锈钢水管。
 楼主| 发表于 2023-2-25 22:28:58 | 显示全部楼层
cdxwg 发表于 2023-2-25 21:25
如果管路不长,可以换成不锈钢水管。
是漏水机率小嘛。如果要转接耦合处呢
发表于 2023-2-26 16:16:43 | 显示全部楼层
每年换一次管,年年都用新的就可以预防水管老化
发表于 2023-2-26 21:10:31 | 显示全部楼层
看来只有重新明装PVC管了。
发表于 2023-2-27 08:40:11 | 显示全部楼层
市政供水大管很多都是用PVC管的,PVC管容易施工也耐腐蚀,看看那些小区90年代的排水管,用了20多年现在一样好好的。
发表于 2023-2-27 19:14:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
现在不都用PPR的么?
ppr怕日晒,PVC没事
发表于 2023-2-27 20:00:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
南宁南山 发表于 2023-2-27 08:40
市政供水大管很多都是用PVC管的,PVC管容易施工也耐腐蚀,看看那些小区90年代的排水管,用了20多年现在一样 ...
这几年看外面施工的都用的PPR现场热熔的,埋在地下…
发表于 2023-2-27 20:01:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
quanlaoban 发表于 2023-2-27 19:14
ppr怕日晒,PVC没事
包起来或者埋地下啊
GMT+8, 2025-8-25 07:45 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Redis On.
