查看: 6155|回复: 51
[1990] 一曲银色的镇魂曲~索尼betacam系列广播级摄像机磁鼓(个人收藏展示)
发表于 2023-3-3 13:01:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
(说在前面:这次的时间跨度,可能是目前发帖子时间跨度最大的——从80年代末,一直到00年代初,所以在选择时间时,我选择了90年代。这个时期,是betacam这种视频格式最风光的时期,也是中国广电发展从无到有的时期。谨以此文,致敬中国广电人,致敬索广。)
今天整理房间,刚好把自己收藏的所有betacam系列广播级摄像机的磁鼓,拿出来晒晒太阳,顺便晒晒论坛。之所以没有广播级编辑录像机的磁鼓,那当然是因为囊中羞涩(烧友和奸商们出来挨打)。当然,还有另外一个原因——那就是广播级摄像机的磁鼓,较录像机的磁鼓更罕见,更精致,对我而言更具收藏意义。
此外,摄像机磁鼓体积更小,在手里盘起来更好玩(误)
合影是照例要上的——(怎么混进了两个JVC的异族,一个Digital-S广播级摄像机磁鼓,一个VHS-C家用摄像机磁鼓,来人,叉出去!)
来一张侧影 (JVC你两不愿意走的话,就老老实实在后面当背景板吧,没办法,今天主角不是你两~)
前言
如果说90年代的家用录像机市场,是索尼的betamax和jvc与松下牵头的vhs联盟分庭抗礼,那么当我们放眼另一个更硬核的领域——广播摄录领域,那毫无疑问,索尼在这一领域,就是当之无愧的大哥。
首先,让我们把时间线倒回到70年代,要知道,那个时候的主流广播级录像机标准,是1英寸的Type A,B,C三款开卷式录像带,这是第一种卷对卷螺旋扫描记录(就是用磁鼓的记录模式)录像格式,其中Type A标准由美国的Ampex公司所主导,而Type B标准由不甘心被美国佬肆意搜刮专利费的德国博世公司所开发(欧洲人从这时开始,也可以肆意搜刮专利费了)。
B格式录像机磁鼓,博世生产,体积巨大,外形夸张
至于Type C标准,便是我们今天的主角——索尼登上舞台的开始,美国Ampex公司眼看博世卖Type B格式卖的盆满钵满,心生不满啊,于是想到了东瀛科技巨头索尼,想和索尼共铸广播级录像机战车,这番念头,真是瞌睡碰到了枕头——那时的索尼,正准备打入广播行业,刚和法国公司汤姆逊,就广播级plumbicon摄像机达成技术合作,有摄得有录,于是索尼和ampex一拍即合,开发了Type C标准,并生产了一系列经典机型,索尼创新性的把动态追踪技术加入C格式录像机,使得视频编辑能力较之前的A,B两格式有了质的增长。
索尼的BVH-2000 C格式录像机,搭载创新的动态追踪技术,hi-fi烧佬看了口水流一地
从开卷到闭盒
不知道大家有没有发现一个问题,这种被俗称为开盘录像机的1英寸开卷式录像机,不管是A,B,C三种格式,都有相同的问题——一方面,体积巨大,行动不便,宛若史前巨兽;另一方面,磁带是裸露设计,安装不便,需要人徒手把磁带绕过整个供带系统,十分麻烦,同时易沾染灰尘,易消磁,难以保存。
于是,想要在广播领域大展宏图的索尼,意识到只要想个办法解决这些问题,不只可以卖更多的设备,也许可以定一个自己的新标准,狠狠用专利费,教欧洲人和美国人做机器,一导全球广播摄录市场。这样一个听起来颇具爽文色彩的想法,居然真被索尼这帮人做到了。而他们交出的完美答卷——就是大名鼎鼎的U-Matic格式,世界上第一个盒式专业录像带格式。
索尼u-matic编辑录像机末代王者——bvu-870p,内含动态追踪技术等强大科技
bvu-870p内部结构,磁鼓上两个巨大的土黄色模块,是控制动态追踪磁头的压电陶瓷。
U-Matic格式的解决之道其实很简单,既然之前的录像带格式,磁带是裸露的,那我们做个大盒子把磁带装起来不就行了,至于供带麻烦,那我们设计一套自动化供带系统,把本来由人徒手完成的工作交给机械结构,人们只需要把盒装录像带塞入机器,由机器拉出磁带,自动完成供带—录放—收带的工作,而这两创意,在当时可谓是巧夺天工的独创,U-Matic格式也成为了日后VHS和Betamax的先驱,索尼凭借这一录像带格式,从打入广播领域,一跃而起成为广电摄录行业的老大,因为U-matic格式在整个80年代中后期,都是事实上的专业级录像带标准。
从betamax到betacam
索尼的betamax,在家用录像带格式之战中输给jvc的故事已是老生常谈,但真正引人入胜的,是这之后的故事,那就是另一篇爽文——索尼是如何把一个市场上失败的玩意,转变为90年代广播行业的又一新标准的故事。而这,就是betacam的故事。
时间来到80年代初,索尼的录像机研发部门,那个时候日子确实不太好过,自己辛辛苦苦研发的小1/2 betamax格式,被jvc和松下两大巨头力推的大1/2 vhs格式打的晕头转向,索尼研发人员只得左手拿着betamax磁带,右手扶着u-matic机器,倚靠在type c录像机的硕大机柜上抽烟,突然,一个念头在他脑中闪过,既然理论上betamax能比vhs获得更好的录制质量,那为何不把C格式和u-matic的成功思路,嫁接到这个betamax上呢,于是说干就干,让我们记住这个日子——1982年8月7日,在这一天,betamax摇身一变,成为了betacam,而这就是传奇的开始。
早期的betacam和betamax没什么大的区别,一样的磁带成分,一样的卷带系统,相近的磁鼓设计,不过还是在广播领域,凭借u-matic的巨大影响力,获得了一些客户,卖出了一些机器。
早期betacam bvv-1机器的内部结构,这是第一代betacam后背摄像机,搭配bvp-1或bvp-3等摄像机头使用。可以看到,这个时候磁鼓还比较简单。索尼的命名模式很有特色,b开头的设备均为广播级设备。
betacam sp:传奇永恒
真正的技术飞跃,发生在1986年,这一年索尼在betacam基础上,通过改进磁带成分,改进电路等方法,发明了betacam sp,通过将betacam的铁氧体磁带,改进为金属成分,将水平分辨率提高到了340线。虽然格式本身的改进微乎其微,但录像系统的改进是巨大的,尤其是在质量和功能方面。新的 Betacam SP 广播级摄像机后背,是BVV-5,如果使用配套的播放适配器,它可以进行彩色播放。新的背包录像机BVW-35,具有标准RS422串行控制端口的额外优势,使其能够用作编辑馈线台。这两款设备的机芯是同一款式,也就是备受磁鼓收藏家青睐的那一款,磁鼓上壮观的排线,密布的pcb,极具科技美学。
bvv-5后背录像机磁鼓正面,巨大的pcb用于信号传输/放大,个人认为该款磁鼓,是索尼摄像机磁鼓中用料最狠,最硬核最美观的一款。
和五号电池比比大小,参照物是三洋eneloop xx,松下的eneloop pro的鼻祖,三洋用料最猛的一款镍氢电池。
磁鼓背面,巨大的从动轮非常醒目,该磁鼓使用的传动方式比较特别,由一个直流电机通过皮带带动磁鼓转动,后期磁鼓逐步改用BLDC直驱,最后一款用皮带传动的索尼磁鼓,是用于betacam sp末代背包录像机bvw-50上的磁鼓。
bvw-50内部结构图,这是索尼唯一的一款支持betacam sp大磁带的背包录像机,除此之外的所有索尼背包机/后背录像机/摄录一体机,均只支持小尺寸betacam磁带。
由分到合:摄录一体机的出现
在bvv-5ps的基础上,索尼继续进行技术改进,推出了第二代广播级betacam sp摄像机,这次,索尼摈弃了传统摄/录像机分离的做法,通过借鉴家用vhs-c和betamovie,把摄像部分与录像部分二合一,推出了“广播级摄录一体机”的概念。通过使用缩小后的机芯,设备体积和重量均大幅缩小,集成程度更高。
索尼的第一代betacam sp摄录一体机,是bvw-200,后期的bvw-300/400型号,均是在这一型号基础上的小改进,这几款机型的带仓机芯均相同。
bvw-200/300/400机型的内部结构,磁鼓上的大量“牛屎”是这几款机型的特点,前半部分电路板面积的减小,集成程度的提高,也可以侧面映证技术的飞跃和进步。
但今天我们展示的,可不是bvw-200/300/400这些虾兵蟹将,而是真正的末代广播级betacam sp摄录机王者——bvw-d600的磁鼓,这款机型最大的特点,就是结合了模拟录制格式,及数字化视频处理技术,录制部分采用的依旧是betacam sp机芯,但摄制部分,却采用了数字广播摄像机的感光元件及处理模组,可谓融二者优点于一体,这也是型号中“d”的由来(digital)
磁鼓正面,星罗棋布的牛屎是betacam sp摄录一体机磁鼓的最大特点。
磁鼓侧面,顶部的电刷用于向磁鼓内的擦除磁头传输信息。
磁鼓下方,两个连接器非常醒目,这也成为了后期索尼广播级摄像机磁鼓的标准设计语言。从这一代开始,磁鼓内部集成了无刷电机,不需要用单独的磁鼓电机和皮带进行传动。
betacam sp,可能是世界上应用最广的模拟广播录像格式,索尼从爬上顶峰到成为广电行业真正的巨人,中间只相隔了一盘小小的1/2磁带。
digital betacam/betacam sx:从模拟到数字
时间慢慢进入了90年代,随着人们对于高清化影像的追求,标清时代的王者——betacam sp已渐显疲态。因此,在betacam基础上,开发一款数字化的视频记录格式,成为了摆在索尼广播事业部研发人员面前的首要任务。
当时索尼已经有了两款数字录像带实验品,一是完全未经压缩的D1格式,另外一个是与AMPEX合作研发的D2格式(松下后来在基于VHS的MII基础上,研发了D3格式,并在此基础上研发了HD D5格式,成为光腚总菊御用电影审片机器),但D1和D2遇到了C格式时期一样的严重问题——太大,太重,不方便,没办法塞入摄像机里,所以索尼又想到了新的解决思路——把D1及D2的技术,与betacam的便利性及多场景优势结合。
D1编辑录像机的磁鼓,巨大壮观,无愧于“鼓”的称谓。
1993年,索尼开发了基于betacam尺寸的数字化录像带格式——Digital Betacam,Digital Betacam 格式以NTSC (720×486) 或PAL (720×576) 分辨率,同时以 90 Mbit 的比特率记录数字分量视频信号,第五个模拟音轨可用于提示,磁带上还使用了线性时间码轨道。它比D1及D2,不管是成本上还是体积上,都要小很多,因而成为了第一种流行的,用于广播电视的数字录像带格式。
用于Digital-Betacam编辑录像机DVW-A500的磁鼓,用了三层式结构,把电刷及放大pcb巧妙隐藏在上层,旋转部分在中层,下层是信号传输及无刷电机,松下dvcpro部分机型,以及jvc digital-s机型,也采用了这样的设计。
随后,索尼又在1996年,推出了“青春版digital-betacam”,也就是大名鼎鼎的Betacam SX。索尼开发时,将其定位为比 Digital Betacam 更便宜的替代品。它使用MPEG-2 4:2:2模式压缩存储视频,包含四个 48 kHz 16 位 PCM 音频通道。所有 Betacam SX 设备都与 Betacam SP 磁带兼容。Betacam SX系统在广电行业非常成功,它继承了 Betacam 和 Betacam SP 磁带。某些 Betacam SX录像机,例如 DNW-A75或 DNW-A50,可以在本地播放和互换使用模拟磁带,因为它们同时包含模拟和数字播放磁头。
今天展示的磁鼓,是来自一款betacam sx广播级摄像机——DNW-90WSP的磁鼓,这是betacam sx摄录一体机中较高端的型号。
磁鼓正面,由betacam sp磁鼓的一堆牛屎,换成了更美观的集成块。
磁鼓侧面,磁头比betacam sp更多,上鼓沾了很多黑色的碎屑难以清理,个人推测是磁带与磁鼓磨损后的产物,佐证着这枚磁鼓的劳苦功高。
磁鼓底部,与betacam sp摄录机磁鼓很像,这算不算是一种独特的设计语言呢?
digital-betacam与betacam sx,具有承上启下的意义,一方面为之前模拟格式的sp,完成了尺寸上的续命,同时也为新千年后的视频采集高清化,奠定了数字技术上的基础。当然最重要的是,这两种格式,加速了数字化视频广播技术的普及。
MPEG-IMX/HDCAM/HDCAM-SR:高清时代
进入新千年,人们对于画质的要求愈发严苛,高清成为了新的研究方向,索尼也随之开始了新视频格式的研发,这次还是选择了早已得到业界认可的betacam尺寸。HDCAM于 1997 年推出,是第一种采用 Betacam 外形的高清格式,使用 8 位 DCT 压缩 3:1:1 记录,HDCAM录制的视频比特率为 144 Mbit/s。有四个AES/EBU 20 位/48 kHz 数字音频通道。这种格式,被用于索尼的一些以电影为目标的CineAlta系列产品(其他CineAlta设备使用闪存)。
MPEG-IMX格式于2001年开发,作为性价比更高的“青春版HDCAM”投向市场,这种基于Digital Betacam的格式,数字视频压缩上,使用H.262/MPEG-2编码,比特率高于 Betacam SX。此外,IMX具有八个音频和时间码通道追踪。它缺少与 Digital Betacam 一样的模拟音频(提示)轨道,但如果用于播放,它将作为通道 7 读取。此格式已在 SMPTE 365M 和SMPTE 356M中标准化为“MPEG D10”。
HDCAM SR于2003 年推出,使用更高粒子密度的磁带,能够以440 Mbit/s 的比特率以 10 位 4:2:2 或 4:4:4 RGB进行录制。“SR”代表“高级分辨率”,因此HDCAM SR通常用于 HDTV 电视制作。
这板块展示的磁鼓,来自一台HDCAM摄像机——HDW-F900R。
磁鼓上部,更复杂的放大电路。
磁鼓侧面,上面有比betacam sx磁鼓更多的磁头,我数了一下,hdcam摄像机磁鼓上,有17个磁头窗,betacam sx磁鼓上仅有10个磁头窗。
磁鼓下部,一脉相承的设计语言,不过连接器插针数量比betacam sx多,可能是和增加的磁头数量及带宽有关系。
hdcam和hdcam sr,作为固态存储时代到来前,最后一种被广泛使用的磁记录螺旋扫描录像格式,代表了索尼在这个领域的最高技术水平。
结语:
虽然betacam系列,已不再用作主流电视制作格式,正在被xdcam/蓝光光盘,以及固态存储淘汰,但它作为一种廉价、规格齐全且耐用的格式,一直具有持久的吸引力。该格式允许许多广播和非广播机构,以可获得的预算制作电视节目,编辑节目,分发节目等。在其最流行的时候,录制和播放设备由索尼制造,ampex和欧洲厂商亦有一些贴牌,松下和JVC,也在广播领域持续发力,同时拥有许多衍生产品制造商,如制作磁带的basf,3M,富士胶片和日立麦克赛尔,以及制作摄像机前部的JVC,池上和日立等。可以说,betacam见证了整个九十年代日本电子工业最风光的时期,也见证了新千年后日本电子工业的衰落。
以U-Matic,Betacam和VHS为代表的录像机,是光机电三者融合的集大成者,某种程度上说,也是一份承载着人类智慧结晶的科技艺术品。目前大部分广播级设备,虽已不在广电领域发挥作用,但它凭借精良的设计,以及不计成本的用料,逐渐成为了录像机爱好者,Hifi玩家和部件收藏者的新宠。甚至世界各地的许多电视设施,仍然有至少一台betacam系列录像机,用于存档回放80-90年代录制的素材。从这一角度看,betacam系列的历史,永远不应被人遗忘。
————分割线————
彩蛋部分
带“长尾巴”的磁鼓不太常见,这是一枚索尼betamovie bmc-100摄像机的磁鼓,betamovie是索尼第一代摄录一体机,采用betamax磁带,单磁头写入信息,因而没办法在机器上即时回放。
这枚磁鼓的“长尾巴”,其实和bvv-5ps磁鼓上的从动轮,有异曲同工之妙——这枚磁鼓也不带直驱电机,需要通过皮带,由专门的电机带动旋转,索尼早期的磁鼓多为这种设计。
和“老群演”eneloop五号电池,以及bvv-5ps的磁鼓比个大小,可以直观看出二者的大小差异。
参考资料:
1.https://en.m.wikipedia.org/wiki/U-matic
2.https://en.m.wikipedia.org/wiki/Betacam
3.http://www.marcelstvmuseum.com/
4.https://pro.sony/ue_US/home
图片来源:
1.维基百科
2.marcels tv museum
3.某海鲜市场
4.自己拍摄
最后……
三洋打钱!
索尼打钱!!
(完)
参与人数 6家元 +120 收起 理由
snowrose2000 + 20 謝謝分享
微笑的先生 + 20 優秀文章
newnet1234 + 20 認真發帖
兰陵 + 20 優秀文章
aping365 + 20 優秀文章
发表于 2023-3-3 16:51:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-3 18:41:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-4 02:11:17 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-4 21:22:43 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-4 22:03:16 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-4 22:47:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-4 22:49:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-5 07:14:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-5 08:30:50 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-3-5 08:33:00 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-5 08:42:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-5 13:55:22 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-5 15:00:56 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-5 15:07:05 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-5 15:07:30 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-5 15:30:38 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-5 17:23:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-14 10:36 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
