查看: 823|回复: 0
[产品] realme GT 3手机通过印度BIS认证
发表于 2023-3-28 23:21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
全球首款配备 240W 充电功能的 realme GT3 手机已在 MWC 2023 上发布。realme GT3 手机 8GB+128GB 售价 650 美元(IT之家备注:当前约 4466 元人民币)。
该设备预计将很快在印度推出,现已出现在印度 BIS 认证网站上,型号为 RMX3709。realme GT 3 手机搭载骁龙 8+ Gen 1 芯片、高达 240W 快速充电和 144Hz 刷新率 AMOLED 显示屏。
realme GT3 手机搭载骁龙 8+ Gen 1 芯片,采用三颗 100W 的充电芯片,以达到 98.5% 的充电效率(并留有足够的安全余量)。该功率来自双 GaN 充电器,其尺寸与去年 realme 150W 充电器相同。还采用特殊的 12A USB 线缆。realme GT3 拥有 4600mAh 电池,可以在大约 9 分 30 秒内充满电。手机将在 80 秒内充至 20%,4 分钟内充至 50%。
realme 表示实施 60 多层保护,这是第一款支持超过 200W 充电并通过 TUV Rheinland 认证的电池。理论上,该手机在 1600 次充电循环后可保持 80% 的容量。
realme GT3 手机采用天马 144Hz 1.5K 旗舰直屏,采用 T7 + 新一代旗舰发光材料,拥有 1400nit 局部峰值亮度,支持 144Hz 电竞级高刷新率,7 档智能动态刷新率,2160Hz 超高频 PWM 调光,5000000:1 动态对比度。
realme GT3 手机在后摄的右侧采用透明 RGB 设计,可以看到不锈钢芯片铭牌、RGB 呼吸灯、NFC 天线、定位螺丝,同时后置觉醒光环系统,支持 25 种色彩、2 种显示模式、5 档速度调节等。
realme GT3 手机搭载索尼 IMX890 OIS 超大底光学防抖旗舰主摄,拥有 5000 万超高像素,1/1.56 英寸超大感光面积,2.0μm 四合一超大像素,f / 1.88 超大光圈。该机还搭载了 8MP(索尼 IMX355)超广角 + 2MP(格科微 GC02M1)显微镜摄像头。
realme GT3 手机搭载 X 轴线性马达,配备杜比全景声双扬声器,支持 Wi-Fi 6,蓝牙 5.3,NFC、红外遥控,搭载基于 Android 13 的 realme UI 4.0 系统。
realme GT3 手机还有 12GB+256GB、16GB+256GB 和 16GB+512GB,以及特殊的 16GB+1TB 存储版本,提供圣境白和宙夜黑两种颜色,每个地区的上市时间会有所不同,预计将在 5 月或 6 月开始全球销售。
GMT+8, 2025-9-2 03:11 , Processed in 0.483601 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
