查看: 3906|回复: 5
撕裂黑夜,户外光电不二选择:雷明兔GT3 Pro手电试用评测
发表于 2023-4-6 19:18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
自从21700电池成为主流,我就一直想有一只4锂的高亮度、大泛光、钢炮级手电,体积重量能够控制在可接受的范围,也能保证充足的亮度和续航时间。等了两三年,终于等到了,这就是LUMINTOP 推出的GT3 Pro。
GT3是Lumintop雷明兔的经典钢炮级手电,这次升级,紧凑易携带的体积下,三颗灯珠发出的光通量达到了27000lm,高亮度带来清晰通透的黑夜视界,4颗电池也带来充沛的电量,足够长时间户外使用。
而且,GT3 Pro还是一个高性能的20000mAh双向快充移动电源,支持PD3.0协议双向100瓦快充,这在充电宝领域也能稳居前列。玩户外,需要的就是光和电,无论是光还是电,GT3 Pro性能不能小觑,让我们来了解一下吧。
紧凑的体积,携带使用很方便
好东西用起来才是王道,太大太重太娇贵,难免失去了使用意义。GT3 Pro作为4×21700并接的手电,确实显得膀大腰圆,但却不会笨重,完全可以轻松单手使用,比例协调,手刚好能握满筒身,长度、重心都在合理范围。
如果还不放心,咱们实际测量一下,长度155mm、筒身直径60mm、灯头最大直径70mm,这么算下来,只要手围18.8厘米,就能完全握满筒身。不带电池610克,加上4节三星50G的使用重量刚好888克,携带起来还是比较轻松的。
GT3 Pro比较务实低调,这一点从简洁的硬纸外包装就能看出来,外观不会花哨,内部是切割成型的泡棉收纳仓,起到良好的防撞缓冲作用。
为了方便选购,GT3 Pro有两个版本可选,一种是单手电,另一种是带65W快充充电头和4节电池的套装。标配除了手电还有手绳、备用胶圈、说明书、不锈钢挂绳模块等。
GT3 Pro上大下小,外观设计协调入眼,采用铝合金材质,这是轻量化、快散热、高强度的基本保证,表面采用军规三级硬质氧化处理,进一步提高耐腐蚀、耐磨损的性能,白色镭雕激光印字清晰整齐。
灯头采用镀蓝色不锈钢压环,完全覆盖灯头表面,起到很好的保护作用,开关表面外侧同样采用蓝色压环作为点缀,尾盖之间是一圈不锈钢手绳环。
开关对面是一个标准1/4螺纹接口,可以将GT3 Pro固定在三脚架上,实现定点照明,这在户外露营、施工、照相补光等方面使用非常方便灵活。
GT3 Pro具备1米的抗跌落能力。平时可以将GT3 Pro标配的不锈钢挂绳模块拧在三脚架接口上,这样就实现了前一后二的三个手绳孔,方便使用伞绳编制,增加携带使用时的保险性。
变径筒身,合适的重心,再加上大面积交替梯形,以及大块菱形防滑纹路,给GT3 Pro带来良好的使用手感,大而不觉得重,在手里比较灵活趁手。
超亮更易调,高光时刻随手来
前一代产品GT3为18000lm光通量,超迷你的GT3 Mini也有6500lm光通量。GT3 Pro采用三颗CREE科瑞XHP70.2正白光灯珠,中心对称安装挑不出毛病,亮度显著升级至27000lm,实现光性能的爆发。
导光光路采用一只较深的大口径三眼一体式橘面铝合金反光杯,实现远泛兼顾的照明效果,能够使出射光线的视觉感受更加柔和舒适,非常适合大面积照明使用。
灯头表面采用一片抗反射镀膜玻璃,可以提高光线出射率,正面看是满满黄色,这是灯珠光线的实际出射光路,非常漂亮。
三颗灯珠中心对称分布,自然带来正圆完满的光斑,中心主光斑正圆,亮度比较均匀,没有黑心,光斑中心聚光性能不错,再向外是色温略低一些的过渡,最外层是更大面积的副光斑,亮度由内向外均匀过渡,实现远泛兼顾的照明效果。
喜欢手电的一大爱好就是在户外旷野看光柱,尤其是GT3 Pro这种超强光通量的手电,光柱非常清晰。GT3 Pro具有12.5万坎德拉的中心光强,中心主光柱发散角度也就在10°以内,副光柱也清晰可见,开散角度大约为90°左右,更向外还有辅助照明,带来震撼的照明效果。
大光通量配合橘面光杯透镜,没有浪费一丝一毫光线,照明效果非常开阔,整个视野范围内保持均匀的照明亮度,前后景物通透,细节清晰可辩。脑袋里出现的只有孙红雷“太残暴了!”画面既视感。
平时也不用这么暴力,GT3 Pro也有温柔时刻。由于最高光通量大,所以可选择的亮度范围也大,随手就能调整到舒适使用不刺眼的亮度,无论在城市里还是在山野里都能带来大范围的清晰照明,光亮开阔,伴你前行,给你安全。
当然了,如果需要高亮度,GT3 Pro就能给你高亮度,不但视野开阔,而且还有着超过700米的照明距离,远近前后,清晰通透,一览无余。
将空间扩大、将距离拉长、将GT3 Pro开到最亮,就能体验这种震撼的照明,这就是钢炮级手电才能有的效果,这是手电的追求,也是玩手电的乐趣之一。
而且,GT3 Pro可以实现4000lm(高亮1挡)光通量不降档持续使用,这在正常环境下,照明的亮度和距离都足够用了,而且可以持续使用3个小时,简直就是黑夜利器。
大功率输出发热不可小觑,一方面可以通过合理的降档来控制发热量,另一方面可以通过散热来控制温度。GT3 Pro设计了灯颈多条较深的散热鳍,4000lm常亮15分钟,灯头表面的温度大约为53℃,控制比较到位。
多模式切换,侧开关轻松调光
GT3 Pro操作控制也是设计在灯颈的侧开关,表面直径为12mm的大面积硅胶按键,防滑手感确实很好。与雷明兔其他大部分侧开关手电保持一致,开关表面有镂空的兔子标,平时可以作为位置灯使用,冰蓝色清晰不刺眼,可以通过在关机状态下快速按7下按键,实现位置灯的点亮与关闭。
开关的位置刚好处在灯颈的平台,而且略凸起于筒身表面,握住筒身拇指自然就落在开关位置,方便使用时随时操作调整,开关触发手感清晰、控制准确,即便是冬天带着手套也能凭手感准确完成各种操作。
关机状态,长按开关1秒,进入6lm的月光档位,1颗灯珠2lm,没想到GT3 Pro这钢炮级的选手也有人畜无害的小夜灯功能,夜晚在室内使用非常合适,而且恒流调光电路驱动,没有频闪,久用眼睛不会累。
GT3 Pro的日常亮度6lm(月光)~4000lm(高亮1)为无级调光,逻辑为:单击开关实现开关机,具有记忆档位,开机后长按开关进行无级调光调整亮度,再次长按开关实现反向调整,日常实际使用起来亮度足够了,也保证了安全。
GT3 Pro具备6~4000lm的亮度记忆功能。点亮后,双极开关将开启9000lm的高亮2档位;再次双击开关将爆发最强性能,直接达到27000lm极亮档位;在这两个特殊档位长按开关,将退回无级调光的日常亮度区间的记忆亮度。
在月光档位,双击开关,将进入9000lm(高亮2挡)的爆闪模式,日常使用如果遇到突发情况,开启爆闪功能足以让不轨之人短时眩晕,实现自保。再次双击开关,将在爆闪—SOS—信标这三种闪烁模式间切换,GT3 Pro操作电路将手电的各种功能都设计囊括了。
关机状态,快速按动3下开关,主灯将以较低的亮度通过两阶段闪烁的方式报出电池电压,如下动态图,为4.1V,这样就能不拧开底盖直到电压,以估计使用时间,确实也比较精准,而且更方便。
虽然没有将两个大功率输出的档位设计为记忆档位,为了进一步保证安全,GT3 Pro还有开关锁定功能,关机状态下快速连按4次开关实现,锁定功能的开启或关闭,锁定后将GT3 Pro放在背包里就不怕误开启,因为高亮度或发热而引发危险了。
快充看得见,高容双向大功率
拧下GT3 Pro尾部的后盖,可以看到充放电接口,而且还有显示屏,按一下按键或者接通充放电的时候会自动点亮,能够显示电量%、电压、电流等实时数据,直观、清晰。GT3 Pro支持PD3.0的C口双向快充协议,以及QC3.0的A口快充输出,可以同时双路对外放电。
支持大功率充放电,肯定得性能过硬。GT3 Pro套装配置了4颗三星50G型号的高倍率21700电池,镀金弹簧、导电柱,极大减小接触电阻和外电路电阻,保证大电流、大功率供电。
筒身内为整块铝合金铣出4个圆柱电池仓,既充分利用了空间,又能显著提高筒壁的强度,四颗电池并接、两两串联,增压増流。为了保证筒身尽可能短,只能使用平头电池。弹簧比较粗,能过大电流,而且弹性很充足,拧紧尾盖可以压紧电池,避免使用时的振动带来断路、跳档等不稳定影响,这一切设置都是为了保证极限性能的发挥。
有了充电口就可以随时随地为GT3 Pro充电,不用再拧开筒身取出电池,真的特别方便。C口支持盲插、具备快充能力,接上支持100瓦以上的充电头,就能自动开启20V的PD协议高电压,妥妥的100瓦不成问题。锂电池也没有记忆效应、循环次数高达500次以上,随时随地充电,保持满电待用,确实很方便。
作为充电宝使用对外放电也毫不含糊,负载端达到整100瓦的使用功率,GT3 Pro输出端的功率已经超过了103瓦,持续超功率输出,完全不成问题,这性能甚至超过了市面很多充电宝,必须得赞一下!
GT3 Pro做工装配比较精细,再加上防水密封圈,达到了IPX8的电子产品最高防水等级,可以在水下2米正常工作,至于日常使用雨雪雾天气、泡水等,根本不是问题,大可放心使用。
简单做个总结,我个人选择手电,首先看中的是实用性,其次是照明效果,再次是操作逻辑的简单清晰,当然了也要具有便携的体积和重量,可以说GT3 Pro完全满足了我的需求。
总的来说,Lumintop雷明兔GT3 Pro确实是一次成功的升级,27000lm最大光通量、4000lm不降档、100瓦双向快充,高颜值快速散热,多种携带使用方式,撕裂黑夜、户外无忧、值得一试。
发表于 2023-4-6 20:01:23 | 显示全部楼层
这个不便宜,网上有贵的卖2500便宜的1300,有真假吗?
发表于 2023-4-6 20:42:12 | 显示全部楼层
这个价钱  不如弄三个刀片锂电池 配矿灯  ……
80A左右锂电池  耐用死了  ……
发表于 2023-4-9 00:33:36 | 显示全部楼层
好家伙,亮瞎了
发表于 2023-4-14 00:10:00 | 显示全部楼层
看着不便宜的
发表于 2023-4-17 17:01:24 | 显示全部楼层
这么大感觉要配个提手了
GMT+8, 2025-11-15 13:18 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
