查看: 8905|回复: 44
[手持表] 万用表输入保护电路图解(转)
发表于 2023-4-8 23:16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个博客有大量万用表评测,虽然全是文字和图片,但挺专业的,唯一缺陷就是文字加图片看不出表的“快慢”
https://lygte-info.dk/info/DMMDesignProtection%20UK.html
今天试着转一下他介绍万用表保护电路。方便维修和判断表的安全性(虽然往往料多的一般更安全就对了)
目录:
1. 电压保护(1楼)
2. mV,温度,HZ等档位保护(2楼)
3. 电阻电容档保护(3楼)
4. 电流保护(4楼)
5. CAT Rating(4楼末,国产表基本都是乱标的,仅供参考)
1. 电压保护
电压档的保护主要是档输入电压高于选定的量程时的保护。对自动挡万用表来说,这几乎发生在每次一电压测量时。还有AC DC保护和分压电阻的最大电压是否大于允许值,还有静电之类的瞬时高压等情况。
我们先来说输入电压,再说保护。对于一款标称量程1000V AC/DC的万用表,它的输入电压是否最大就是1000V?对测量来说,是,但“最大值”就不一定了,正弦交流AC的峰值约1.41倍有效值,这也是为什么很多表时1000V DC/ 650~750AC标称量程的原因,这样交直流的峰值接近。输入电阻耐压1000V即可,如果要支持1000VAC,就相当于电阻的工作电压要能承受1500V以上,供应会少一点和贵不少。
上图的全是10M分压电阻,后面几个是用多个串联得到10M,价格和性能会不一样(精度和温漂,时间稳定性),多个串联是因为单个电阻耐压不足不得不分开,所有电压档都会经过这个10M电阻,这也多数手持万用表输入阻抗是10M欧的原因。
经过分压电阻后到了芯片的输入引脚,但如果我们选错了档位,用低压的档位测量超过量程的电压呢?很简单,多数芯片内部有引脚输入保护,一般几mA的输入不会损坏芯片,1500V的输入电压,经过10M欧电阻后电流最大峰值电流小于0.15mA,这时正常的标称量程输入电压都不会损坏到芯片,而分压电阻的额定功率是1000V*0.15mA约0.15W,这是比较容易实现的。
所以,万用表在交直流电压档基本不需要额外的保护就能安全测量所有量程,只要10M欧电阻能应付标称的电压。
于是,对电压档只需要设计保护浪涌、静电等带来的瞬时高压。CAT III 1000V要求能应对8000V的瞬时高压,10M电阻也就0.8mA电流,芯片和上面提到的电阻都不会有问题,但对具体各档的电阻就不一样了,而且因为瞬时的尖峰电压还可能会让自动挡表跳量程,这是要处理的。(这段翻译不自信,主要不确定chain of resistors意思,留下原文)
In the real world there is also transients, a meter rated CAT III 1000V must be able to handle 8000V for a short time, this is only 0.8mA with the above resistor and the multimeter chip will not have problems with it, but the chain of resistors may not be able to handle the voltage. There may also be an issue with the range switch and 8000V, sparks jumping around in the range switch is not a good idea.
万用表一般用上图电路去把输入电压限制在一点范围内。PTC和1k电阻的具体阻值不同表会有一点区别(有些表用的是两个PTC串联,没有那个1K电阻,也有廉价表直接省略了那个1k电阻)。还有两个压敏电阻会把最大输入电压钳制在1500V(压敏电阻值也是不同表规格不一样),当有高压脉冲输入时,PTC阻值增大限流,有部分表用的是高压放电管代替压敏电阻。这样只要内部的10M电阻加上各量程分压电阻能对付2000V左右,仪表的电压档就会是安全的。在一些万用表的10M电阻没有上面的保护电路,当用的电阻足够好时,也确实不一定要这些保护。
This mean the internal design (10Mohm resistor and range switch) must be able to handle about 2000V, then the meter is safe. On some meters the 10Mohm input resistor is not protected by this circuit and with a good resistor it do not need to be.
上面红色这句我也不是很确定,看着是这么个意思的,因为国内的低价表多数只有一个PTC。
实例图片见后面电阻档图片。
参与人数 6家元 +112 收起 理由
晚风 + 20 優秀文章
dayibalang + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 原創內容
散淡 + 20 謝謝分享
没良心的 + 20
 楼主| 发表于 2023-4-8 23:20:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-8 23:20:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-8 23:21:22 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-8 23:27:23 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-8 23:48:00 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-9 06:49:36 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-9 07:00:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-9 07:09:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-9 08:02:58 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-9 08:05:35 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-9 10:43:32 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-9 11:05:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-9 12:24:43 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-9 12:55:55 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-9 14:34:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-9 20:36:44 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-9 21:18:57 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-10 21:33:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-22 12:55 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
