查看: 4634|回复: 8
[笔电] 捡个华硕笔记本电池拆下废物利用
发表于 2019-5-19 19:38:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
我以为是三洋红袍,原来是LG的,这下强光手电筒有的用了。
发表于 2019-5-19 20:11:05 | 显示全部楼层
撸个充电宝外壳,电池可以利用
发表于 2019-5-19 20:18:04 | 显示全部楼层
:titter: 为6个电池,去买6支强光手电筒。
参与人数 1家元 +80 收起 理由
liumiao73 + 80
发表于 2019-5-19 21:05:07 | 显示全部楼层
这个电路板能否开发一下?有什么作用?
发表于 2019-5-19 23:24:50 | 显示全部楼层
2400mah的大红袍不错,楼主不应该把镍带扯掉,就算拆分电池也两节并联的不要拆,到时候改造的时候直接在镍带上面焊接引线,不但好焊而且不伤电池,要拆单个的话也保留上面的镍带,到时候掰起一点再焊接也是非常好用的。
我拆的电池都是像下图那样保留一点点镍带的,即使是放手电筒里面用或者魅色那样的充电器里面充电也不影响。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2019-5-20 00:50:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2019-5-19 23:24
2400mah的大红袍不错,楼主不应该把镍带扯掉,就算拆分电池也两节并联的不要拆,到时候改造的时候直接在镍 ...
强迫症啊
 楼主| 发表于 2019-5-30 00:39:02 | 显示全部楼层
dama 发表于 2019-5-19 21:05
这个电路板能否开发一下?有什么作用?
那是玩单片机的大神研究的
 楼主| 发表于 2019-5-30 00:39:28 | 显示全部楼层
oaz123 发表于 2019-5-19 20:11
撸个充电宝外壳,电池可以利用
手上充电宝太多了,而且不出门用不上啊
发表于 2019-5-30 01:06:29 | 显示全部楼层
我会把负极镍带保留,正极扯掉。正极焊接的时候基本上是架空的。好直接焊接。
GMT+8, 2025-5-11 01:51 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Redis On.
