查看: 1048|回复: 30
[笔电] 拆修DELL Vostor3450笔记本电池!
发表于 2025-3-30 21:17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
表弟也是发小邮寄过来3台笔记本,一台T420、一台DELL的Vostor3450、一台DELL的Latitude3450,都是有些年头的笔记本了让我折腾,到手后发现其实除了升级也没什么折腾的,前两个是i5-2540的,Latitude3450是i5-5200U的,内存都是4G。T420成色不错不用怎么折腾。由易到难,先折腾Latitude3450换了硅脂,找了吃灰的内存升级了内存,原装的硬盘没想好修好后做什么就没换硬盘。
▽这是笔记本型号的截图
▽开机进系统发现电池不充电,拆下电池发现接口这里这个1脚和2脚相连的
▽电池一侧的这个脚其实都裂开了,整理了一下恢复
▽电池参数是48W、11.1V的但是没有脚位的示意图,不明确有问题的脚位相连会有什么影响
▽找到这个型号电路图,看了一下相连的两个脚位应该没有大问题,直接测正负两端无电压输出
▽然后开拆,这个电池还挺好拆的,用的胶很少都是卡扣式设计顺利拆开,这就是拆开的电芯了,电芯都是三洋的用料还不错
▽直接在保护板后面测是有电压的,只有4.6V电压很低了
▽这电池是三组两并串联而成的,测试每一组的电压只有不到1.5V。于是找了一对个鳄鱼夹线,用5V 2A的手机充电器直接激活将每一组电芯充到3.6V。
▽然后在组装回进系统,发现电池充电正常了,但是健康度实在是太差了,这本子修好后也不知道用来做什么不打算折腾换电芯了,折腾一番算是找了点事干吧!
水平有限简单折腾,谢谢观看!
参与人数 3家元 +93 收起 理由
x067 + 24 原創內容
hongo + 9 原創內容
家睦 + 60
发表于 2025-3-30 22:28:12 | 显示全部楼层
这是传说中的大红袍
发表于 2025-3-31 00:10:25 | 显示全部楼层
电芯老化了
发表于 2025-3-31 00:21:57 | 显示全部楼层
有一个惠普的电池也是不行了
发表于 2025-3-31 00:39:01 | 显示全部楼层
其中一个或者几个电芯不行了。用不了多久就坏
发表于 2025-3-31 00:43:52 | 显示全部楼层
电池久了就容易坏
发表于 2025-3-31 07:15:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我有一个10多年前的不能充电了,不管换的系统有没有Dell软件都拒绝充,刚好BIOS电池也没电了,关闭网络(不让他自动校准时间),然后把时间改成电脑购入后的一年,然后重启,后来好像就充电了,或许我还做了一个动作,就是在开好机的情况下带电拔插了一下电池。
发表于 2025-3-31 07:35:03 | 显示全部楼层
技术不错啊
发表于 2025-3-31 08:11:54 | 显示全部楼层
大红袍,已经不多见了
发表于 2025-3-31 08:13:33 | 显示全部楼层
大红袍电池不错
发表于 2025-3-31 08:18:26 | 显示全部楼层
大红袍电池不错,可惜老化了
发表于 2025-3-31 08:25:51 | 显示全部楼层
只有熟人才值得干一下。否则直接让他换电池,不过这个配置真不值得折腾
 楼主| 发表于 2025-3-31 08:27:36 | 显示全部楼层
soma 发表于 2025-3-30 22:28
这是传说中的大红袍
我就感觉有个词很经验来形容这个电池的,一时没想起来,你这一提醒有了。
 楼主| 发表于 2025-3-31 08:28:56 | 显示全部楼层
jxf269 发表于 2025-3-31 07:15
我有一个10多年前的不能充电了,不管换的系统有没有Dell软件都拒绝充,刚好BIOS电池也没电了,关闭网络(不 ...
下次有机会试试这个方法,看能不能复现。
发表于 2025-3-31 08:39:10 | 显示全部楼层
没锁才可以下一步。
发表于 2025-3-31 08:46:10 | 显示全部楼层
这个看着不错
发表于 2025-3-31 08:51:23 | 显示全部楼层
传说中的大红袍
发表于 2025-3-31 09:29:24 | 显示全部楼层
还能再战20年
发表于 2025-3-31 09:45:31 | 显示全部楼层
升级CPU,换个固态,加大内存,还可以再战十多年。
发表于 2025-3-31 09:57:55 | 显示全部楼层
换个固态硬盘又能再战几年。
GMT+8, 2025-8-5 15:02 , Processed in 0.124800 second(s), 13 queries , Redis On.
