查看: 6089|回复: 34
[游戏] 拆修GTCoupe(机器酷搏)M7双模游戏手柄
发表于 2023-4-22 17:56:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
交易区的清仓货,价格不高,买来尝鲜,卖家明盘电池报废,送电池,到手拆机换电池,顺便看看内部结构
GTCoupe(机器酷搏),是深圳市塔塔米科技有限公司针对国际市场推出的游戏外设品牌,产品多达八十多个型号,涉及手柄、方向盘、摇杆等PC和TV类外设,以及PSP周边、GBA周边、NDS周边等TV类外设。
正面,送的线材估计是后配的,比较短,microusb接口
反面,没有贴产品铭牌,估计是尾货或者是甩单货
十字螺丝4颗,少量卡扣,可以无损拆机,有一说一,外壳做工还行,平滑无毛刺,橡胶无老化粘手,可以看到采用双层电路板设计
拧下下层电路板固定螺丝。即可更换电池,电池用双面胶固定在底壳上,已经怀孕
可以看到电池采用插头连接,方便更换,新旧电池对比
既然旧电池报废,顺便拆开看看保护板
保护板另一面
肩键和扳机键采用模块化设计,通过印刷排线与主板连接
这个肩键+扳机键模块有必要进一步说说
肩键是平底导电橡胶,按下直通,扳机键是圆底,经上机测试,扳机键从轻到重不同压力下,可以实现线性控制的效果,可能是利用了圆底导电橡胶的受压变形原理
双层电路板,上层是方向十字键和发射按键,功能相对较少,采用插针与下层电路板连接,有十字螺丝固定
摇杆特写
摇杆按压键独立开关,类似鼠标中键的下压开关结构
RDA5876蓝牙芯片,蓝牙2.1+EDR,蓝牙模式时连接设备
主控牛屎,挺圆润的
上层电路板的丝印
我的电脑是win10,不需要驱动也能正常识别,为了防止意外,专门找到了驱动安装
有线连接下,默认识别为360外设
硬件属性
有线连接默认360模式,注意那个Z轴,扳机键压下力度不同,Z轴值变化不同
无线模式下,按下手柄中间的大mode键开机,长按关机,长按mode键+X键连接设备,蓝牙模式下配对成功,电脑显示手柄型号M7
蓝牙模式,似乎只能识别为普通游戏手柄,扳机键无法激活
蓝牙模式下的硬件属性
测试用的win10软件市场里的狂野飙车8
有线连接360模式下,可以正常识别,扳机键可用,油门刹车轻重可控
另外,我也测试了mode键+B、A键,似乎是切换到不同的蓝牙外设连接模式(蓝牙键盘、鼠标),时间有限没有进一步测试
总结:20多块就能用上大厂的360兼容手柄,还是很香的
手柄驱动也传上来吧,老系统可能需要装驱动
参与人数 1家元 +120 收起 理由
家睦 + 120
发表于 2023-4-22 19:06:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-22 19:16:31 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-22 20:18:32 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-22 21:17:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-22 22:26:24 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-23 09:20:13 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-23 10:10:13 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-23 11:03:58 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-23 11:07:48 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-23 11:07:59 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-23 11:57:02 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-23 15:25:19 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-23 23:44:42 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-23 23:54:14 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-24 21:43:27 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-24 22:02:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-24 23:35:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-24 23:36:24 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-25 05:47:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-14 10:01 , Processed in 0.078000 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
