查看: 1977|回复: 45
[电脑] 『X折腾』也算拆修19V的显示器电源结果是插头插座坏
发表于 2023-4-26 09:34:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
前次修了一个同款电源,https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=368555
原以为这个电源也是手到擒来,结果尴尬了
同样方式开壳,参数请参考上面那个帖子
开壳老练
结果怎么都找不到故障点,还画了图,晕,小白表示头炸了
芯片
芯片图
整个都要拆散了,后来做了一件颠覆人生的事情,我用感应笔测了一下,到插头处感应消失。。
我醉了,那也就是说明电源是好的,一测电路板上,有19V电压,我*&#……¥*&@#……*@
好吧,仔细看插头,确实有腐蚀迹象
破开,一开始是打算换线,结果跟插座不匹配,无奈只好修复头子
重新焊接新的插头,没用,因为跟座不匹配
拆显示器
电源板没有发现故障,看到插座,哟西,估计腐蚀影响了
拆插座,居然是个异型座,没得换
分解打磨下重新装回
用原来的头子,原来的座子,可以点亮了
正常开机
用回原来的插头
哎,瞎折腾。。
参与人数 3家元 +50 收起 理由
panmouse + 10 歡迎探討
miqi328 + 20 判断失误
jf201006 + 20 謝謝分享
发表于 2023-4-26 09:45:43 | 显示全部楼层
绕了一大圈啊
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2023-4-26 09:53:00 | 显示全部楼层
我开过好多这种超声波焊接的外壳,有经验了。拿个刀+小锤子,力度掌握好,一敲即开。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2023-4-26 09:54:25 | 显示全部楼层
这都能修复,牛实在是牛。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2023-4-26 09:59:12 | 显示全部楼层
电容都怀孕了。。。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2023-4-26 09:59:39 | 显示全部楼层
怎么看着那只25V 220uf的电容好像怀孕了?
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2023-4-26 10:00:08 | 显示全部楼层
老革命遇到新问题!
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2023-4-26 10:07:24 | 显示全部楼层
白白拆烂漂亮的外壳。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2023-4-26 10:10:24 | 显示全部楼层
似乎也没啥维修价值了。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2023-4-26 10:11:17 | 显示全部楼层
主机那个25v电容要换了,不换到时出水波纹也可能到时直接不亮
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2023-4-26 10:17:28 | 显示全部楼层
你不先测输出电容上有没有电压吗?
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2023-4-26 10:18:28 | 显示全部楼层
这也不算瞎折腾。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2023-4-26 10:19:37 | 显示全部楼层
这都能修复,楼主也真是厉害。我有一个优派显示器,也是外接电源,现在发热严重。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2023-4-26 10:26:47 | 显示全部楼层
修电源就是外壳难搞,修好外观难保持原样
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2023-4-26 10:48:28 | 显示全部楼层
看来这是容易忽视的简单原因。给大家个提醒也是好的。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2023-4-26 10:49:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感应电笔找断点有这么好用吗?为啥数据线gnd断线了,我通了220v也没找出来usb那边还是typec处断线
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2023-4-26 10:53:32 | 显示全部楼层
不能换个DC插座吗?
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2023-4-26 11:10:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
只有VGA接口的显示器挺老了
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2023-4-26 11:22:36 | 显示全部楼层
维修思路我只服你。
万用表价格比较吧!
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
GMT+8, 2025-7-22 04:56 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Redis On.
