查看: 6009|回复: 19
[慧荣] 新手SM3267AE+SD15139-128G开卡成功分享(神秘的SB4 SB8跳线)
发表于 2023-5-6 20:44:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上有SD大船盘拆下的15139-128G颗粒,想贴个3267AE日常用用,因以前贴过9ddj nw686等,都比较顺利,本次也不太在意…… 不料各种不顺,折腾了好几天才基本搞定。特分享给需要同类新手的参考(老鸟请自动跳过)。
板子是常用的3267AE 单贴版 带1.8V三极管 SB4 SB8空。芯片是SD-15139 128G拆即片,IS903测试座清空,坏快161个。折腾过程大概如下:
1、贴上SD-15139直接开,各种错误(调整各种配置文件-容量不对 坏块超标 不能格式化…….)以前同板子开9ddj  nw686等都顺利(默认配置文件就行)。开卡失败!
2、上论坛各种挖坟,好象基本搞清(不知对否):SB4是土狗跳线,对东芝系列有效;SB8是DDR跳线,对IM系列有效。以为找到宝,立刻短接SB4,开卡,晕….,还是出错,提示变为:USER-XXX>XXXM….后各种更改设置试,都开不了!
3、SB4不行,只能SB8了,又上论坛挖坟,众说纷纭,有人强调:SB4 SB8同时接,可能电流太大,会烧主控或闪存,犹疑半天,本着人生在于折腾的精神,同时把SB8短接上。哈哈,默认配置就开成功了,立刻测了下速度:读145MB/S;写78MB/S,应该正常。但主控及闪存发热严重,感觉都赶上IS903了。
4、发热严重,不敢跑圈,不甘心,试着断开SB4重新开卡,又成功了!!!测了下速度,和前面基本一样,但发热稍好点,跑了下圈(2圈),过了,也没掉速,感觉应该成功了。
莫名其妙开成了,到现在也搞不清神秘的SB4 SB8跳线的作用,按3267AE的说明:SB4是土狗跳线,对东芝系列有效;SB8是DDR跳线,对IM系列有效。但我的开卡是跳了SB8才成,不知有否前辈解惑下。
附上开开设置:
发表于 2023-5-7 00:49:15 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-7 09:20:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-7 17:40:52 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-8 00:50:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-8 03:24:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-8 22:27:47 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-9 01:07:09 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
liping-1 + 5 精彩回帖
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-9 01:15:58 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
tkwsh + 10 熱心助人
发表于 2023-5-9 20:49:01 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-10 10:47:26 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-10 13:06:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-10 23:22:43 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-11 14:16:51 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-29 20:24:52 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-4 10:07:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-6 16:14:31 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-3 19:58:31 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-4 10:18:31 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-7 08:16:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-2 20:49 , Processed in 0.327600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
