查看: 6765|回复: 38
[影音] X96max+外贸机顶盒散热改造(还有E900V22C/D)
发表于 2023-5-18 16:01:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来是玩打印机的,折腾了一段时间的klipper,上位机本来用N1(扩容到64GB)刷的armbian,有一段时间因为armbian系统问题,打印过程中不定时出错,所以想搞一台性能更牛X的上位机,从Z8350迷你主机到S905X3外贸盒子,发现这个外贸机顶盒散热设计太差了,网上有很多改造贴,所以我就想想自己改造一下。
因为咱有3D打印机,同时又会NX建模,所以就发挥优势,自己设计了一个方案:
红色的是3D打印的外壳,就一个壳,顶盖用100*100mm的散热铝板一板两用,四角用4颗螺钉压紧固定。为了方便安装和降低成本,铝板不用打孔,用螺钉的帽边缘压住就行了。
内部是这样的:
用一块φ18mm*高度10mm的实心紫铜柱作为热传导中介,铜柱和SOP及铝板接触的部分用散热硅脂,铝板压上后是过盈配合(约0.3-0.5mm过盈量),确保压紧铜块,如果还担心铜块移动,可以在铜块周边涂上导热硅胶。
安装好实物是这样的:
为了调整主板IO接口孔位,打了不少样品,用游标卡尺精确测量,最后调整到比较好的状态。
底部螺钉孔用了注塑铜螺母,用电烙铁加热压进去就行:
这样就不用担心多次拆卸了。
为了降低成本,所以我一次下单了10套零件,打印了不同颜色的外壳,挂鱼上,摊薄成本:
我发现有不少网友需要这个,很快就卖完了,还有人问,于是又下单了10套零件,又设计了E900V22C/D系列的外壳,除了壳体不一样,配件都一样:
看到最后一图前面的三个小孔了吗?因为E900V22主板上有指示灯,这三个小孔是留给指示灯的,用透明的耗材插进去当导光柱,效果出乎意料的好,只是忘记拍照了。
最后补充一下最重要的散热效果:
室温27℃,X96max+(S905X3)待机42℃,看十分钟高清电视,温度51℃。反正从没有超过60℃。用手摸表面铝板还是比较热的,看来S905X3发热确实不低,同时也证明热量都有效传递出来了。
参与人数 3家元 +90 收起 理由
家睦 + 60
dz20062008 + 18 優秀文章
nokia5320 + 12
发表于 2023-5-18 16:17:00 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-18 16:34:14 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-18 16:37:03 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-18 16:39:04 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-18 16:46:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-18 17:38:10 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-18 18:01:13 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-18 19:15:49 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-18 20:10:39 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-18 21:49:12 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-19 09:12:47 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-19 19:19:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-19 20:58:42 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-19 22:04:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-19 22:18:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-19 22:38:13 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-19 23:21:17 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-20 00:28:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-20 11:24:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-9 10:28 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
