查看: 2572|回复: 12
[拍摄] 古董摄像管摄影机为何镜头和摄像管之间有个机械盘不停转?
发表于 2023-5-24 10:39:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个元器件是在显像管的感光面和镜头后之间有一个机械挡板,那个挡板有一个马达,就是带着它旋转,然后。它起的作用其实就是一个机械扫描,把光信号切换成一个正弦波的信号,然后让那个就是传感器接收到这个信号,这个传感器应该是控制这个。就是机械扫描的转盘,让它就是保持在一个速度的,比如说扫扫描的频率是30帧一秒还是60帧一秒,这个传感器应该只是控制这个调制盘的速度。因为我在那个镜头跟感光源期间之间看,没有发现其他任何,就是这个感光的一个元器件了。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
微笑的先生 + 20 这个是热成像
发表于 2023-5-24 11:01:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-24 11:05:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-24 11:12:52 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-24 11:15:02 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-24 11:16:06 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-24 11:57:02 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-24 12:06:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-24 15:03:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-24 18:39:15 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-24 21:21:47 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-24 21:53:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-14 20:03 , Processed in 0.344201 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
