查看: 5808|回复: 36
[电脑] 没有钢网手工给BGA植球之维修LG带鱼屏驱动板
发表于 2023-5-28 11:47:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天显示器的主板坏了不开机
拆开看了下,5组DC-DC短路,DC芯片还烧糊了
把DC芯片拆了还是短路,这些DC芯片给主芯片供电的,看来不出意外的话就是主芯NT68970UBG出意外了。
把主芯片一拆终于不短路了,这个芯片全新的不便宜,也不知道换了能不能好,所以就买了切板的来试下
芯片到了,拆了下来,发现个问题,我没有钢网,因为不是搞维修的,手上没有这些东西,纯纯的就爱玩这些,不过我手上有0.45的锡球,有助焊膏,之前也看到过别人手工植球,加上这个芯片还好引脚不多,所以试下手工植球。
发这个贴记录下,顺便给跟我一样爱折腾的人一个维修思路。
注意点:
1,芯片上的焊锡膏不要给太多,薄薄一层就行
2,锡球有点歪没关系,只要大部分在焊盘上,熔锡时会回正
3,PCB焊盘跟IC焊盘一定要拖平,然后清洁干净。
4,装IC时PCB上焊盘上多点助焊膏没问题
还有就是上次看到有XD说用水管焊接工具来搞BGA的,我觉得不可思议。像我的这片驱动板只是四层板,但是如果你用风枪单面吹,很可能PCB都吹坏了还没拆下来。所以建议玩BGA的搞个预热台,我自己做了一个红外的,50在小黄鱼上捡了台快克的853热风的修了下也好用。不建议用土工具来玩BGA,除非只是拆着好玩,不在意板子或是芯片的好坏。
芯片装好了,HDMI接电脑也显示有显示器接入了。但是还有个PCA9306也烧糊了,我拆了还没有买来装,所以没有上机
还有就是这个NT68370开机热的一B,光驱动板功耗什么都不接开机就5W多,所以我又去嘉力创去嫖了片铝基板散热片,还没到。
铝基板我只用一片到两片,不能浪费了所以又在上面画了两个DC-DC的电路,说不定那时就用上了,再说了我觉得没有电路的铝基板JLC说不定不给打样呢
上面的是华为的20A模块跟中兴的10A模块,功率大用铝基板也好散热
最后,米多的能不能给加个分,老站来的成新人了,好久都不上了,没分上来什么也看不了
0528更新下
今天上机试了下,功能正常,就是主芯片太烫了
现在加了风扇在吹,等铝基板回来再试试更新下
正在用
参与人数 5家元 +234 收起 理由
liebedemi + 18 謝謝分享
海上生明月丶 + 30 優秀文章
sean + 15 認真發帖
hongo + 21 原創內容
家睦 + 150
 楼主| 发表于 2023-5-28 11:47:37 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-28 14:00:36 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-28 15:27:13 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-28 15:58:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-28 18:17:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-29 09:39:58 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-29 15:02:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-29 16:09:56 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-30 09:20:18 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-30 09:56:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-30 10:02:11 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-30 20:45:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-31 02:11:49 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-1 14:12:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-1 15:49:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-6-1 20:11:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-6-1 20:17:31 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-2 10:23:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-6-3 10:00:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-22 09:53 , Processed in 0.436801 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
