查看: 3471|回复: 0
CM201-2-CH_Hi3798MV300/300H_EMMC和NAND通刷_免拆强刷包-可救砖-支持1、2、3代
发表于 2023-5-30 14:31:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
魔百盒CM201-2-CH_Hi3798MV300/300H_EMMC和NAND通刷_免拆强刷包-可救砖-支持1、2、3代
特点:
1、适用于对应型号的电视盒子刷机;
2、开放原厂固件屏蔽的市场安装和u盘安装apk;
3、修改dns,三网通用;
4、大量精简内置的没用的软件,运行速度提升,多出大量的存储空间;
5、去除应用安装限制;
6、支持开机自启动、开机密码锁、儿童应用锁、应用隐藏、开机自动进入HDMI等各种花式功能 ;
刷机教程:
本固件包是魔百盒长虹代工CM201-2-CH-Hi3798MV300-300H芯片的红外蓝牙语音通刷固件包-支持1、2、3代
强刷方式:将对应芯片的引导文件3个和固件包update.zip等4个文件复制放入准备好刷机的8G大小单一分区模式,无任何电脑操作系统启动盘功能的U盘里;最好是USB2.0接口的U盘,比较可靠些;
1、CM201-2-CH的机顶盒闪存有NAND和EMMC两种闪存的,闪存摆放方式也有横向和竖立摆放两种;
2、根据闪存型号和摆放方式分为,NAND和EMMC闪存横向摆放的,短接C77或是R37和地之间短接即可强刷;
3、NAND闪存竖立摆放的,短接闪存管脚5-6两个针脚短接强刷即可,对于EMMC闪存竖立摆放,短接R37和地之间短接即可;
4、首次刷机完成后,耐心等待3-5分钟,第一次开机会稍微慢些;
刷机固件:
链接: https://pan.baidu.com/s/1iAFuN7h96eNiJZ9xXlpODg
提取码: kc9q
备用链接:https://wwt.lanzoux.com/b021zvjkj
提取码:6l1n
声明:本安卓固件,仅供内部测试和技术交流使用,任何非法商业使用及商业利益冲突带来的法律纠纷,与本人无关,本人概不负责,请下载后24小时内删除,谢谢合作!刷机既有乐趣也有风险,请慎重选择,一切源于刷机造成的后果自负,本人概不负责!
GMT+8, 2026-6-17 08:50 , Processed in 0.327600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
