查看: 3823|回复: 28
[改装] 胎压监测主机电池鼓包,能用法拉电容吗?
发表于 2023-7-11 20:54:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
胎压监测主机电池鼓包了,需要更换。突然想起来用法拉电容替换行不行?如果行,500mah的需要多大的法拉电容呢?有用过的吗?说一下感受!
发表于 2023-7-11 21:15:41 | 显示全部楼层
法拉电容替换肯定行,但要换算到500mah容量那个头里面会放不下的,网上多搜搜有按延迟秒换算法拉电容容量的
发表于 2023-7-11 21:29:58 | 显示全部楼层
法拉电容替换,体积是个问题呢
发表于 2023-7-11 21:58:38 | 显示全部楼层
换不了,电容体积太大了,要保证供电的话。我有个铁将军的原来也想换,最后想办法直连了。
发表于 2023-7-11 22:09:41 | 显示全部楼层
换电池成本很高吗,还是电池靠谱
发表于 2023-7-11 22:15:48 | 显示全部楼层
外挂呗,丑就丑点
发表于 2023-7-11 22:29:36 | 显示全部楼层
500f相当于0.583Ah(583mAh)的电池。4.2v500F的电容充满电的电荷量是2100C(计算:Q等于CU等于4.2V×500F等于2100C) 假设1s放完2100C电,电流是2100A(计算:I=Q/t=2100C/1s等于2100A) 可以理解为2100As,也就是2.222Ah(计算:2100As=2100A×1/3600h≈0.5833Ah
发表于 2023-7-11 22:43:03 | 显示全部楼层
需要两个2.7v1000F的法拉电容串联,比你的胎压监测主机大好多
发表于 2023-7-12 09:29:03 | 显示全部楼层
还是乖乖换电池吧
发表于 2023-7-12 10:43:45 | 显示全部楼层
还不如直接连保险丝取电呢
发表于 2023-7-12 11:26:03 | 显示全部楼层
不懂这个,瞎发表一下意见,如果换算的法拉电容用一段时间没电了,那会不会配置丢失,又得重新和轮胎的传感器配对呢
发表于 2023-7-12 12:58:20 | 显示全部楼层
换回耐高温的软包锂电池吧。
 楼主| 发表于 2023-7-12 15:53:32 | 显示全部楼层
jkd-lj 发表于 2023-7-11 21:15
法拉电容替换肯定行,但要换算到500mah容量那个头里面会放不下的,网上多搜搜有按延迟秒换算法拉电容容量的 ...
原主机带的事480mah的电池,应该不需要那么大的,平时是靠太阳能充电的。这么一想,是没有那么大的电容。
 楼主| 发表于 2023-7-12 15:54:34 | 显示全部楼层
我现在电池和法拉电容都买了,到手后试试看。现在这电子产品都不贵的。想折腾一下看看。有行车记录仪用的法拉电容。
发表于 2023-7-15 08:56:32 | 显示全部楼层
就软包电池吧    差不多也能顶两三年
发表于 2023-7-15 12:25:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以,我就是换了一个三千法拉的电容,很好用
发表于 2023-7-15 13:22:17 | 显示全部楼层
有些行车记录仪就是用的法拉电容啊
 楼主| 发表于 2023-7-16 00:27:46 | 显示全部楼层
3000法拉电容多大了?怎么能装下那么大的电容?
发表于 2023-7-17 10:14:56 | 显示全部楼层
法拉电容估计都有拳头大了
发表于 2023-7-19 17:09:55 | 显示全部楼层
伟力通的   2015年10月买的   后来换过一次 软包锂电池  也是 经常鼓  夏天没事 冬天 山东这边 经常冻的没电
GMT+8, 2025-9-25 09:56 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
