查看: 2723|回复: 33
[电源] Linksys编号0310的5V2.5A电源炸鸡+Aiwa爱华RB-105H充电器+故障USB风扇
发表于 2023-7-14 11:58:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
仓库收拾屋子捡到的三件杂物,
按照编码,大概是2010年03月的电源,总不可能是2003年10月的哈哈。
电源外壳只剩半截了,看板子是炸鸡的,本来不想捡,看到Linksys的标签,好奇心来了,看看做工
爱华的充电器没啥好说的,还有115V电压转换,看样子是日本通用
是两节电池串联充电,对一致性要求高一点吧
串联的镀镍铜片还有塑料罩子保护,做工应该是爱华正品
这玩意至少得有20年了吧,没有生锈,仓库里其它废物早就烂了
回到炸鸡电源,虽然输出功率只有12.5W,但是用料看起来还行,该有的都有了
板子背面炸鸡的部分看样子是一片贴片电阻,次级用上了同步整流,有道理怀疑是2010年的产品
开关管有个散热片卡着,大电容有33uF,余量充足
侧面看有TL431,两颗小三极管和光耦
仔细看玻璃保险丝好像烧断了,被人用铜丝接过
抠胶,高压部分的胶已经碳化,低压部分的胶还是软弹的
仔细看电容的引脚好像腐蚀了,我猜这个电容炸鸡的原因大概是电容老化,固定胶老化,受潮打火之类,没必要修了,扔
仓库里翻出来的风扇,塑料罩子,做工不如之前那个金属网面的好
背面的开关已经残缺一块,大概是被撬过
扇叶比较脏了,好在是无刷电机
插电不转,开关是好的,怀疑电机烂了
拆散准备扔掉
电机跟之前的很像,硅钢片只有四层
用电池直接供电旋转正常,原来是USB线老化,虽然没有断裂,但是内阻过大,有5V电压过来,却带不起风扇,垃圾线材
最后留下爱华的充电器,其余丢掉了哈哈
参与人数 11家元 +351 收起 理由
拆机专家123 + 30
兔包公 + 30 謝謝分享
moontree + 30
hideaway + 30 謝謝分享
qrut + 30 謝謝分享
发表于 2023-7-14 12:33:41 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
aacyxjz + 12 精彩回帖
发表于 2023-7-14 12:35:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-14 12:36:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2023-7-14 12:40:18 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2023-7-14 12:40:31 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
发表于 2023-7-14 13:18:59 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
aacyxjz + 12 精彩回帖
发表于 2023-7-14 13:31:50 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-14 13:35:19 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 謝謝分享
发表于 2023-7-14 13:55:53 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +22 收起 理由
qrut + 10 精彩回帖
aacyxjz + 12 精彩回帖
发表于 2023-7-14 14:07:34 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
aacyxjz + 12 我很贊同
发表于 2023-7-14 14:26:51 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2023-7-14 14:37:42 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 謝謝分享
发表于 2023-7-14 14:43:34 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +22 收起 理由
8139 + 10 精彩回帖
aacyxjz + 12 精彩回帖
发表于 2023-7-14 14:56:37 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 我很贊同
 楼主| 发表于 2023-7-14 15:16:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-14 15:19:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-14 15:20:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-14 15:21:15 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-14 15:59:01 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
GMT+8, 2026-10-15 10:51 , Processed in 0.873602 second(s), 27 queries , Gzip On, Redis On.
