查看: 9327|回复: 77
[播放] 全网首拆SONY三磁头卡座TC-K555ES 加初次维修
发表于 2023-7-22 19:53:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
该机来自网络,花了一个磁头的钱
不过成色就。。。。。。战斗色、而且不能正常使用,故障表现为:
1:插电电源灯亮,但屏幕没显示
2:电机不转
3:声音不对头
心里想,搞好了是不是总比没有好
于是乎
中间有点小插曲(本来早就想搞它了,由于一直忙,加上前端时间,进了医院,所以就。。。。。。这两天出院,没事在家,就有了此功夫)
拆解不完全,图片比较乱,大家就将就着看吧
拆开上盖,感觉里面满当当的
拆开正面面板,这里已经解决屏幕不显示的问题,原因是30V供电异常,有一颗电阻烧了,更换解决此问题
左边电路板,中上并的那2个电阻就是解决屏幕不显示(之前那里是一颗电阻,由于那里的电阻要承受一定的功率,所以并2颗电阻,并联后总电阻和之前一样,能承受的功耗翻倍)。
VFD显示屏
掀开正面的小面板,里面还有一块操作键盘电路
音频播放电路
电源滤波电容
掀开左边电路主管播放,右边主管录音
像蜘蛛网一样的飞线
主轴驱动部分和无刷电机
机芯背面,上面好几个位置微动开关
超多的飞线
链接后面的输入输出端口板子
电路特写
电源指示灯
电路特写
底部盖板拆开后的样子
主轴不转,就是因为上面这颗电阻损坏,找了同阻值不同材料的电阻替换解决此问题
上面是机芯部分,还好皮带还能用
这个三极管(双电源稳压用)也是坏了,导致输出只有6V,正常是10V,声音就不正常了,还没更换,已网购该原件
还有其它的一些问题基本不影响使用,就暂时不管了。
好了拆解到此,谢谢观赏!!
参与人数 7家元 +155 收起 理由
jerryfbm + 30 優秀文章
springvirus + 30
hongo + 21 原創內容
nokia5320 + 18
不长叶子的树 + 6 建议上传几张外观图
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2023-7-22 20:06:31 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-22 20:13:02 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-22 20:14:09 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-22 20:21:33 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-22 20:23:16 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-22 20:23:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-22 20:27:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-22 20:29:35 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-22 20:32:21 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-22 20:33:12 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-22 20:33:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-22 20:33:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-22 20:52:25 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-22 21:10:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-22 21:23:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-22 21:49:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-22 22:44:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-23 02:23 , Processed in 0.187201 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
