查看: 4396|回复: 56
[家电] 维修一个骗老人用千元买的紫砂汤煲,及分辨数码管是共阴还是共阳的方法
发表于 2023-8-1 11:54:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
以免费体检、送小礼品为诱饵,老人被骗去听所谓的健康讲座,家里人怎么劝都不听,最后花了几千元买了无证保健品,一个无证负离子空气净化器(稍后发帖),以及一个紫砂汤煲(图为维修后)。
紫砂锅盖打碎了,换了不锈钢的。塑料锅耳受热老化碎了,换了个蒸锅的耐高温,这个锅外壳铁皮极薄,用了12个垫片才夹紧固定了锅耳。
因为被骗购买的无证保健品怕吃坏身体,扔了。负离子空气净化器完全没卵用。算下来这个锅是花了几千块买的,真是含泪也要修好继续用。
故障为数码管显示缺字。
根据测试结果买了2位数码管共阴。
新旧对比。
分辨数码管是共阴还是共阳,方法很简单。
用万用表的二极管档位。黑笔接右下角或者左上角引脚(这是共阴共阳的常用引脚),红笔接其余引脚,如果有多个数字的笔画亮起,那么这个数码管就是共阴。
如果不亮,更换红黑笔位置测试后有多个数字的笔画亮起,那么这个数码管就是共阳。
对比商品说明中的引脚定义,更加万无一失。
淘X下单两个。上机前测试新数码管OK。
然而更换后仍然缺字。说明不仅仅是数码管故障,主控板也有故障。
由于这个锅没找到替换主板,只能凑合用了。加热保温功能正常,只是显示缺字。
做维修,怕的是花了大力气花了大把时间去修了却没修好,客户不满意就不愿给钱,不仅钱没赚到,口碑也不好。
所以在替换组件(主控板)不贵的前提下,以更换主控板为上策,维修数码管为下策。
参考上一帖。15块钱换主板能包好,我还修个啥不包好的数码管?
美的电饭锅越用越坏,神油砂纸补焊都治不好,换板了事 - 拆机乐园 数码之家 (mydigit.cn)
参与人数 4家元 +129 收起 理由
moontree + 9 謝謝分享
亚历山大 + 15
nokia5320 + 15
家睦 + 90
发表于 2023-8-1 12:01:52 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-1 12:12:06 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-1 12:13:33 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-1 12:24:03 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-1 12:35:00 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-1 12:40:05 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-1 12:46:10 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-1 12:47:34 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-1 12:51:39 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-1 13:43:43 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-1 14:14:08 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-1 14:19:34 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-1 14:34:26 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-1 14:34:35 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-1 14:49:41 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-1 15:25:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-1 15:32:11 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-1 15:46:27 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-1 15:58:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-8 07:07 , Processed in 0.234001 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
