查看: 1271|回复: 63
[其他] 拆改个家用测电池的电压表
发表于 2026-6-22 16:29:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
孩子玩乐高之类的电池消耗量巨大,为了方便孩子自己分选电池有没有电,也给自己减负,某宝上买了两个便宜喽嗖的家用电池测压表,不幸的是也就1个月不到,两个表相隔一周都挂掉了,没显示不能测量了,拆开看看吧
电路一目了然,结论相当简洁:不会修......本想放弃,结果突然想起之前买过几个小数码管表头,干脆换心改一个吧,原有液晶屏控制板直接拆除,想测干电池标头的三线都得用,那就需要放块锂电池在里面,同样也需要充电,先放块充放电板进去,刚好家里有
开好孔,为了省事,纳米胶直接贴上了
本来就是给孩子玩的,估计用不了几天就挂挂了,所以一开始就没打算做的精细,孔也随心所欲开的,然后把数码管电压表头固定上
同样是能将就就讲究,找两个焊片用二合一给沾上了,用螺丝是考虑到万一表头坏了还有更换的可能,毕竟家里还有一块表头呢
一通忙活忘了拍照了,直接干到这个程度了,电池也是废品利用忘了哪里拆下来的了,大概率是小夜灯拆下来的
表头处空隙太大,裁了一块不干胶贴一下,多少美观一点,试下能充电
测量值和万用表比较差了点,直接调了调表头上的校准电位器,基本对上了,线性怎么样就不管了,完活,耗时一个多小时,相当于给孩子造个小玩具......
参与人数 6家元 +96 收起 理由
x067 + 24 原創內容
jf201006 + 12 謝謝分享
b26359 + 18 謝謝分享
moontree + 12 謝謝分享
海上生明月丶 + 15
发表于 2026-6-22 16:37:43 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-22 16:48:57 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-22 16:49:45 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 0
发表于 2026-6-22 16:51:47 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-22 16:52:02 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-22 16:55:16 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-22 17:06:45 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-22 17:07:04 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-22 17:09:02 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-22 17:27:13 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-22 17:37:23 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-22 17:47:07 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-22 19:10:59 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-22 20:27:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-22 21:41:50 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-22 21:43:09 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-22 21:52:01 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-22 22:47:52 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-23 06:49:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-19 02:39 , Processed in 0.265201 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
