查看: 7006|回复: 61
[手机] 小米手机充电头拆解维修
发表于 2023-8-8 16:27:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
小米手机充电头,型号如图。
故障现象:刚接上手机,手机显示在充电。大概1分钟左右,手机显示断开充电。
开始还以为是手机问题,更换别的充电头,手机充电正常。
砸开,外壳波峰焊,两部分分开
PCBA 可以从外壳中拉出来
PCBA正反面,输出端的820uf 电容好像是固态电容?
PCBA 细节图。使用了 On-Bright 昂宝的方案 OB2502PCP + OB2001WCP。
OB2502PCP 是原边反馈AC-DC芯片,内置2A 650V MOSFET,可以工作在CC/CV模式
OB2001WCP 为二次侧同步整流。
PCBA总体工艺还不错
问题还没找到,检测元件基本正常。。。待续
维修完成。。。
PCBA 反面元件检测没有发现问题,IC 有完善的保护,暂不考虑更换。
检查发现正面的变压器上有2个漆包线断头,如下图中红圈位置
根据位置和长度判断,应该是一根线断开后的2个接头
刮掉绝缘焊接后,试机正常了
原理分析:
如下是 OB2502 的典型应用电路。
原边反馈和稳压,辅助绕组提供IC 正常工作电压,并提供感应和调节
相比传统的开关稳压电路,不需要光耦和 TL431.
VDD 脚上方的2个串联电阻在AC刚接通的时候,给IC提供工作电压
等IC 工作正常后,工作电压则由变压器的辅助绕组提供,用以提高电路工作效率。
断开的线正是变压器的辅助绕组,所以AC刚接通电路有5V输出
但是,IC 工作几个周期后,没有正常的供电电压和输出的检测反馈
于是IC 的保护电路工作,关断输出
参与人数 4家元 +58 收起 理由
wgm468 + 30 謝謝分享
moontree + 9 謝謝分享
hongo + 9 原創內容
qrut + 10
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2023-8-8 16:34:37 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-8 16:35:23 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-8 16:40:32 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-8 16:40:57 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 0
发表于 2023-8-8 16:41:57 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-8 16:43:03 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-8 16:43:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-8 16:45:58 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-8 16:49:00 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-8 16:59:34 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-8 17:06:33 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-8 17:42:11 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-8 17:48:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-8 19:17:20 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-8 19:27:39 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-8 19:28:49 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-8 19:30:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-8 20:14:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-24 15:56 , Processed in 0.327600 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
