查看: 1615|回复: 9
[照明] 小LED手电坏了, 不知道是什么型号驱动芯片丝印CaebB
发表于 2023-8-18 20:57:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
小LED手电坏了, 不知道是什么型号驱动芯片丝印CaebB, 另一个是tp4054丝印LTH7。有什么型号的LED驱动可以替换?
发表于 2023-8-18 21:03:19 | 显示全部楼层
也许不是芯片坏的
发表于 2023-8-18 21:12:34 | 显示全部楼层
要看是什么LED,发一张照片看看。
发表于 2023-8-18 21:14:46 | 显示全部楼层
保留自带充电芯片,改成反向开关加7135x1三档驱动板。LED不亮,换封装差不多好灯珠。
发表于 2023-8-18 21:52:30 | 显示全部楼层
看不出来,一个厂家一个电路板,元件也不一样
发表于 2023-8-19 00:15:13 | 显示全部楼层
整个换了就是,这种不太好找代换原件
发表于 2023-8-21 11:31:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
首先得确定下是灯珠坏还是驱动坏
发表于 2023-8-21 13:02:33 | 显示全部楼层
这比电阻限流的驱动还简单,有点不可思议啊。。
去掉充电保护IC,如果说另一个是驱动IC,辅助电路就一个5R1。。。。  三挡循环没有电容保持,怎么循环。
是不是灯头里还有其他电路。。至少要电阻限流,否则一个怎么小的电阻是支持不住的。
我记得Cae0C有一款是裕芯
 楼主| 发表于 2023-8-23 20:24:19 | 显示全部楼层
今天购买了几只  裕芯YX8253C SOT23-6 电流:0.8A,100%亮—25%亮—暴闪—灭(轻触开关控制) ,  功能相同的芯片.
换上就可以了,  用放大镜看了下丝印是CaedB的.
这小手电包邮买的不到5米,  驱动芯片加上运费也快5米了,  也就是手痒, 东西坏了就想修修,  修不了才扔垃圾筒................
发表于 2023-8-24 13:31:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sumandigit 发表于 2023-8-23 20:24
今天购买了几只  裕芯YX8253C SOT23-6 电流:0.8A,100%亮—25%亮—暴闪—灭(轻触开关控制) ,  功能相同 ...
好像这个芯片也不贵吧,也就几角吧,我也换过这个芯片。
GMT+8, 2025-5-2 09:33 , Processed in 0.171601 second(s), 11 queries , Redis On.
