查看: 6218|回复: 56
[家电] 志高天启1.5匹定频挂机E4故障更换5k管温
发表于 2023-8-19 16:13:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
上周到爸妈家吃饭,吃完中饭感觉越来越热。发现空调显示E4,内机不出风外机也停了。再试发现正常制冷约一个半小时显示E4故障,15分钟后内外机不工作。
微信小程序中查询志高定频机故障代码,E4为需要补充制冷剂。
家中还有台日立小凉霸的窗机,要近30年了效果还很好呢。两个老的住着没没问题,还是准备自己搞。这周把可能所需工具都备着去检修。
先查是否启动电容变小后造成散热不良。压缩机30uf的实测28.8uf,外风机2uf的实测1.9uf,内风机1.2uf的实测1.1uf。内外机散热正常,压缩机没问题。
再接上加液安全阀,连上压力表表。系统静态11公斤,制冷5公斤压力。粗细2铜管都冰凉有水珠,不缺制冷剂。
那就只能是内机主板上的问题了,能制冷控电输出正常应该是外围小原件的问题。先查温度传感器
家中就找到米万充电宝上的是5K温度传感器,先替换室温试试。直接就不工作了
再拆下替换管温,测试了5个小时工作正常。不再出现E4故障代码,也能到温度停机。就设定的停机温度和实际室内温度有偏差2度。设置25度,实际室内27.3度。
淘宝上下单购买志高的双5k温度传感器,下周应该能完美解决问题了。
参与人数 2家元 +48 收起 理由
jf201006 + 30 謝謝分享
zsm小明 + 18
发表于 2023-8-19 16:58:25 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-19 17:01:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-19 17:02:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-19 17:05:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-19 17:16:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-8-19 17:23:42 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-19 17:25:56 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-19 17:34:45 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-19 17:39:57 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-19 17:57:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-19 18:12:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-19 18:23:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-19 18:32:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-19 18:35:14 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-19 19:18:42 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-19 19:22:54 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-19 19:50:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-19 19:51:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-19 19:54:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-11 17:26 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
