查看: 7122|回复: 378
[家电] 夏天还没过,美的落地扇就不给力了,拆了一圈原来是它惹的祸,换上就OK!
发表于 2023-9-1 08:13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
这台美的落地扇是放孩子房间用的,月初就说风小不给力。偶换过来试了下,每个档的风量确实比其他两台小,还没遇到这个情况过
这段时间事多,没时间打理,拖了快一个月。前天得空就连夜拆开检查一下
测2档功率感觉也不小了
开始怀疑是转轴缺油,用手转起来还挺顺畅,没有卡滞
又猜测是定时开关或琴键开关问题,会不会是接触电阻大了,导致电机电流上不去
PS:这里想偏了,毕竟整机功率没明显减小
拆开,就是常规结构
测2档下的电机两端电压,和输入几乎一致
那只能是电机这边的原因了
估计是启动电容容量减小,副绕组电流不够,导致转速低
拆下来测试,容量果然只剩不到1/4
另找一个相同容量的电容
这种和CBB一样也是蒸镀金属膜的电容,具有自愈性,也就是说击穿时不会短路,只会气化击穿点附近的金属膜,导致容量减少
焊上,用热缩管绝缘,再用扎带固定
通电试机,风量大大增加了
测试2档的功率反而略有下降
以前遇到的都是风扇不转或转轴卡滞,第一次遇到风量明显减小的
没经验,拆了一圈才发现是它惹的祸
常见都是启动电容烧鼓包或直接开路(容量为0),看来这次刚好是落在启动电容容量减小的斜坡上了
欢迎大家围观、指点,谢谢先!
参与人数 17家元 +1498 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 30
x067 + 18
雷霆万丈 + 60
200birds + 30
kkdkj + 30 补牙膏
发表于 2023-9-1 08:16:36 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-1 08:18:40 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-1 08:20:22 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-1 08:24:39 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-1 08:30:33 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-1 08:32:36 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-1 08:35:21 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-1 08:35:23 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-1 08:35:53 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-1 08:37:07 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-1 08:41:06 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-1 08:41:43 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-1 08:45:56 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-1 08:46:28 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-1 08:47:57 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-1 08:56:22 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-1 09:01:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-9 22:54 , Processed in 0.109200 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
