查看: 1869|回复: 21
[工仪] 十一期间完成了另外一个电池版T12(特色是磨砂透明版)
发表于 2023-10-5 10:23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
跨度很久,过程很长,没有记录每一步,先上效果图大家看看。
——————磨砂探索版——————
简要介绍下结构:
一、电池仓
红色:4节5000mah电池组
绿色:电压表
黄色:4串保护板
蓝色:独立均衡板
二、关键电路
蓝色:数码管T12控制器
绿色:T12控制器编码器
红色:typec接口,12v取电供充电板
白色:MOS管开关
紫色:MOS管开关配套的机械开关
未涂色:带大电感的底板,是一个4串充电器,实际是一个恒流恒压升压电路,后来觉得还是专用的充电板比较好。
参与人数 2家元 +42 收起 理由
家睦 + 30
海上生明月丶 + 12
 楼主| 发表于 2023-10-5 10:24:41 | 显示全部楼层
这个磨砂盒子,是无名良品卖的两段式铅笔盒。
发表于 2023-10-5 10:42:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个创意好,我也准备做个四节锂电池版的T12电烙铁。
发表于 2023-10-5 10:43:41 | 显示全部楼层
主要是电池合适
发表于 2023-10-5 10:50:49 | 显示全部楼层
这个红色是电池温度吗
发表于 2023-10-5 10:56:32 | 显示全部楼层
电池能用多久?
发表于 2023-10-5 10:59:09 | 显示全部楼层
这便携呀!牛牛牛牛牛
 楼主| 发表于 2023-10-5 11:03:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wgm468 发表于 2023-10-5 10:56
电池能用多久?
t12电阻8欧,电压16v,所以电流2A,电池容量5000mah,那么可以持续加热2小时多,而t12工作时是间歇加热,所以估计能用5个小时吧,控制板带休眠,所以应该还能用更久。
我上一个3电池版4000mah的,冲满一次电够做几次手工了,感觉能用两三个小时。
发表于 2023-10-5 11:08:25 | 显示全部楼层
创意很好,值得学习
发表于 2023-10-5 11:12:13 | 显示全部楼层
真方便,对电池要求很高吧
 楼主| 发表于 2023-10-5 11:15:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
沧浪氵 发表于 2023-10-5 11:12
真方便,对电池要求很高吧
还好,0.5c不到的放电倍率,常规电池都可以。
发表于 2023-10-5 11:17:19 | 显示全部楼层
的确是透明探索版。这个方便,移动焊接很合适。
发表于 2023-10-5 11:48:15 | 显示全部楼层
这个方便,移动焊接很合适
发表于 2023-10-5 11:53:04 | 显示全部楼层
4串电池,容量多大
发表于 2023-10-5 17:22:15 | 显示全部楼层
行不行啊,小电池
发表于 2023-10-5 20:35:12 | 显示全部楼层
塑料不安全啊
发表于 2023-10-6 19:48:12 | 显示全部楼层
一般使用应该是够了,不过应该高电压的好,升温快。
发表于 2023-10-7 14:30:46 | 显示全部楼层
磨砂的盒子效果不错!
前端是个DC-DC板子?是不是兼容小功率可调电源?
发表于 2023-10-7 14:39:01 | 显示全部楼层
把泡沫换成dcdc板,可以增加可调电源功能。
 楼主| 发表于 2023-10-11 07:47:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
q875597736@126. 发表于 2023-10-5 10:50
这个红色是电池温度吗
这个是电池的电压表
GMT+8, 2025-7-25 15:48 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Redis On.
