查看: 2176|回复: 17
[闪存] 7D2H颗粒上什么主控比较合适?
发表于 2023-10-13 17:16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
TH58TEG7D2HBA4C,16GB,2CE,24nm,MLC,BGA132。只有2个CE上903似乎有些浪费,3267AE,3281?
另外问一下VCCQ电压,按照颗粒命名规则,TH58TEG,中间的E表示E:Vcc: 3.3V (2.70–3.60V), Vccq: 3.3V (2.70–3.60V) or 1.8V (1.70–1.95V),意味着VCCQ使用3.3或者1.8V供电都可以?通常是2D颗粒VCCQ用3.3V,3D可以用1.8V,这个7D2H是2D颗粒,既可以用3.3V又可以用1.8V?
发表于 2023-10-13 17:35:01 | 显示全部楼层
3267AE双贴是唯一出路,但是太小了啊
 楼主| 发表于 2023-10-13 17:53:05 | 显示全部楼层
小不是问题,优盘有个32G/64G绰绰有余了。大容量交给2230 SSD+盒子。
发表于 2023-10-13 18:39:52 | 显示全部楼层
好吧,那就还是3267双贴,速度容量都刚好,24NM也挺长寿
发表于 2023-10-13 19:55:21 | 显示全部楼层
3281吧,读写更好,有一点4点,主控板比3267贵几元
 楼主| 发表于 2023-10-13 20:03:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有2片7D2H,都贴到3267上识别出来3个CE,奇怪的很,重新贴了几次还是一样。分别贴到3267和3281上了,都识别出2个CE来了。还没开卡。
发表于 2023-10-13 20:20:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
imdx 发表于 2023-10-13 20:03
有2片7D2H,都贴到3267上识别出来3个CE,奇怪的很,重新贴了几次还是一样。分别贴到3267和3281上了,都识 ...
3267主控面,CE跳线R6跳到R7上就能支持双贴2CE颗粒
 楼主| 发表于 2023-10-13 21:24:18 | 显示全部楼层
现在就是R6悬空,R7焊上,支持单贴1CE、2CE、双贴2CE。现在单贴2CE正常识别2个CE。双贴2CE识别3个CE。
交换过两片FLASH,都是焊背面一片2CE正常识别两个CE,再焊接第二片到主控面,识别3个CE,真是奇了怪了,量过板子的CE是通的,跳线也没问题,只有一种可能,3267AE芯片本身有问题,有一个CE坏了,要是有一片4CE的片子单贴还是识别3CE,就可以确定这一点了。
 楼主| 发表于 2023-10-15 07:11:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
7D2H用SM3267AE遇到奇怪的问题,双贴3CE,单贴2CE,试了各种开卡软件都开不出来,修改SB8跳线,修改VCCQ电压都不行。最后贴到IS903上,一次开卡就过了,跑圈读写200/100的样子。这两片7D2H来自SSD拆机,在SSD上顺序写都不到100MB/s,903真不错。
发表于 2023-10-15 10:01:28 | 显示全部楼层
903速度比3281还要好点?
发表于 2023-10-15 11:47:41 | 显示全部楼层
双贴3268带TYPE-C双头的,可以手机用。
发表于 2023-10-15 12:26:02 | 显示全部楼层
现在内存很便宜
 楼主| 发表于 2023-10-15 12:28:18 | 显示全部楼层
kicza 发表于 2023-10-15 10:01
903速度比3281还要好点?
好得多。单通道怎么和双通道比。
发表于 2023-10-15 20:25:56 | 显示全部楼层
imdx 发表于 2023-10-15 12:28
好得多。单通道怎么和双通道比。
3281永久了会有些奇奇葩葩问题,903没有4K,在H110主板上有些903版本会不稳定
 楼主| 发表于 2023-10-16 14:34:10 | 显示全部楼层
又找了片8D2H贴3267AE,单贴可以识别4CE了。但是量产格式化那一步始终过不了,选择不格式化,量产成功完成,然而重新插拔以后提示没有介质,无法在Windows中格式化。3267AE对东芝颗粒支持真不怎么样。
把两片8D2H贴到IS903上,测了一下顺序读写,都是200MB/s左右的样子。全盘写入的时候温度相当高,必须借助金属外壳散热才能完成跑圈测试。U盘都是没有热管理的,所谓的IS903掉盘应该就是因为持续写入过程中太热了。
发表于 2024-1-10 21:09:30 | 显示全部楼层
U盘有人喜欢速度,有人喜欢稳定,还有人喜欢容量,看自己的选择吧,7D2H单帖或双贴3267吧
发表于 2025-2-27 16:01:16 | 显示全部楼层
imdx 发表于 2023-10-15 07:11
7D2H用SM3267AE遇到奇怪的问题,双贴3CE,单贴2CE,试了各种开卡软件都开不出来,修改SB8跳线,修改VCCQ电 ...
贴到903上需要改跳线吗?我的贴到903双贴始终报0通道ID不匹配
GMT+8, 2025-7-22 03:16 , Processed in 0.140401 second(s), 8 queries , Redis On.
