查看: 3452|回复: 30
[维修] 日产阳光大屏安卓导航喇叭相位问题
发表于 2023-10-19 13:19:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的车子,自己装的大屏导航,
声音不好听,怪怪的,考虑到自己加装的后门喇叭,应该4个喇叭是相位乱了导致的,
就寻思着自己调一下,
在不拆开门板的情况下确认喇叭的接线,相位,本人用的普通的指针式电流表接在喇叭线上,然后,用棉签轻轻的去捅门板里的喇叭振动盘,看电流表的指针摆动方向,4个喇叭调成一样,线做好记号,根据最后一张图对比,发现15.16.的线位调乱了,更正后声音就正常了,
参与人数 4家元 +63 收起 理由
stdzlqz + 15 方法可取,别把喇叭捅破了。
笑着无奈 + 30
亚历山大 + 9
hongo + 9 原創內容
发表于 2023-10-19 20:38:32 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-19 22:08:54 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-19 23:10:35 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-19 23:44:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-20 08:08:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-20 08:11:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-20 08:38:56 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-20 09:12:33 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-20 09:37:20 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-20 10:37:36 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-20 12:39:47 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-20 13:13:50 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-20 13:48:20 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-20 14:27:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-20 22:06:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-21 10:08:24 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-21 11:24:22 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-21 12:19:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-30 22:45 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
