查看: 1608|回复: 19
[工仪] 拆一个自己做的LM399电压基准
发表于 2023-10-29 15:16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
外观和100V基准一样,都是透明防水盒,简单好用,
输出直接是原始电压,没升压,电阻不好找
拆开就是这样
之前输出没加缓冲,接上负载电压会掉一点,特意画了个板子加上缓冲,接负载就不会掉电压了
用的标准电路图,供电时直流24V,限流电阻是10K,
多加了两个CBB电容,管他有用没用,加上再说
LM399是淘宝35包邮全选的,不知道是不是翻新的,反正用着没什么问题
参与人数 2家元 +69 收起 理由
hongo + 9 原創內容
家睦 + 60
 楼主| 发表于 2023-10-29 15:18:32 | 显示全部楼层
电容是尼吉康63V100UF的,当初华秋做活动,直接15块买了300个,库存都撸没了
详解LM399电压基准的制作
https://www.mydigit.cn/thread-421575-1-1.html
发表于 2023-10-29 16:32:01 | 显示全部楼层
做的不错
华秋现在太垃圾了,零件贵运费贵
发表于 2023-10-29 16:55:54 | 显示全部楼层
做得很不错
发表于 2023-10-29 17:05:02 | 显示全部楼层
要拆就拆到底吗?PCB面还有零件没有?能把电路图公布出来就好了
发表于 2023-10-29 17:09:52 | 显示全部楼层
做得真不错。
发表于 2023-10-29 17:11:27 | 显示全部楼层
做的还挺好的呢!
 楼主| 发表于 2023-10-29 17:40:03 | 显示全部楼层
背面就一个连接器,用来接PTC恒温片的,没有其他东西,这是电路图
 楼主| 发表于 2023-10-29 17:45:36 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2023-10-29 16:32
做的不错
华秋现在太垃圾了,零件贵运费贵
是的,当时这个电容3分钱一个,没见过这么便宜的电容,直接买完了,用了新用户优惠券,几乎没花钱
发表于 2023-10-29 17:55:24 | 显示全部楼层
还是使用无色亚克力板制作外壳比较方便
发表于 2023-10-29 18:24:24 | 显示全部楼层
15v,供电电阻10k,电流顶多才1.5ma,实际上0.8ma,你去带9k以下的负载就必然会电流不够不稳定了。
发表于 2023-10-29 19:17:50 | 显示全部楼层
漂亮
会电路的都牛
 楼主| 发表于 2023-10-29 19:38:41 | 显示全部楼层
wjqok 发表于 2023-10-29 18:24
15v,供电电阻10k,电流顶多才1.5ma,实际上0.8ma,你去带9k以下的负载就必然会电流不够不稳定了。 ...
是的,加了缓冲就没问题了
发表于 2023-10-29 20:00:34 | 显示全部楼层
做的实 用又漂 亮
发表于 2023-10-29 20:02:31 | 显示全部楼层
做得不错,基准除了特殊场合,一般人还真用不上啊。
 楼主| 发表于 2023-10-29 20:07:43 | 显示全部楼层
有五位半或六位半万用表还是要配一个的,不然都不知道到底准不准
发表于 2023-10-29 21:32:20 | 显示全部楼层
学习,坛子里内阻测试、电压基准、电桥、点焊机……等等,好多自制的大-神-器
发表于 2023-10-29 23:18:41 | 显示全部楼层
做的不错,校表好用。
发表于 2023-11-4 06:57:12 | 显示全部楼层
做得真不错。
发表于 2024-12-4 14:46:32 | 显示全部楼层
原来399后面的缓冲是这么用的,学习了。
GMT+8, 2025-6-7 00:13 , Processed in 0.109201 second(s), 10 queries , Redis On.
