查看: 5221|回复: 39
[笔电] 手环维修2经历历程。修好3个。
发表于 2023-10-31 22:37:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了几个手环。全坏的。心有不甘,中午抽空检查电源,电池,电压无误,没办法了打算放弃了。
晚上测量没事拆开测试下电压。有个手环掉了4.01掉到3.9。感觉是启动了,正好晚上灯光不好(较暗)侧边仔细一看有一处亮点。应该是背光。感觉有戏了。可能屏幕问题。那就干。拆下。着排线是不好搞。
没有电子显微镜看不清。
结果还好
花屏有戏。继续反正有4个。继续。
就这样了。开机正常了。
剩下3呢。继续。
剩下不是屏幕问题了,同样焊过。
那就拆贴片吧,主控,电源,什么电阻电容,南桥峰 北慕容的它认识我问不认识它的,统统连吹带焊的搞一便。
然后有个小电容还是电阻被我弄没了。拆行车记录仪。记得有这么大的。反正这手环就这么大,感觉即使爆炸威力应该没多大。拆下焊上,干!。
这贴片太小了。夹不住换了4把镊子尝试。
终于焊接上。别问我为什么没有拍照。太小!拍和没拍一样。
又搞定2个。
最后剩下一个。没精力了以后再说。
总结下,这批手环应该是进水或受潮的。
电池都鼓包。
不专业的看情况购买,
参与人数 8家元 +104 收起 理由
海上生明月丶 + 15
x067 + 15
zsm小明 + 12
hongo + 12 優秀文章
aping365 + 12
发表于 2023-10-31 22:46:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-31 22:51:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-31 22:52:07 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-31 22:54:14 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-31 22:54:43 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-1 00:01:53 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-1 00:04:11 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-1 00:39:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-1 00:44:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-1 06:52:32 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-1 07:06:46 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-1 07:43:38 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-1 07:51:15 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-1 08:16:33 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-1 08:20:36 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-1 08:24:41 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-1 08:25:54 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-1 08:29:31 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-9 08:32 , Processed in 0.218400 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
