查看: 1781|回复: 19
[电源] 拆一个LED专用12V内置电源XM-18-1.5A,并请教是否专用
发表于 2023-11-27 10:56:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个长条形电源铝合金外壳,看起来比塑料插头一体的那种好一些,于是撸回来了,拆拆看。
电源没有螺丝,只要把左右的塑料卡子拉出来就行,
比塑料壳那种超声波焊接的简单
内部整体图。
电路板左侧细节
电路板中侧细节
电路板右侧细节,感觉变压器比普通的大一些
不知道是不是意味着质量好一些。
另外请教一下,这个电源在卖家的主页中,
用很大的字说只能用于LED,不能作为其他用途。
并且壳子上也说了是LED专用电源,
但看原理好像就是普通的电源啊,
那么,它究竟能不能做普通12V电源用呢?
参与人数 4家元 +67 收起 理由
海上生明月丶 + 12
qrut + 10
nokia5320 + 15
家睦 + 30
发表于 2023-11-27 11:16:28 | 显示全部楼层
不能做普通12V电源用
发表于 2023-11-27 11:32:39 | 显示全部楼层
今天论坛还蛮好的!
发表于 2023-11-27 11:56:01 | 显示全部楼层
壳子都值点钱了
发表于 2023-11-27 12:06:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
个人意见,没看清主控。根据说明应该是12v灯带用的,不是恒流电源而是恒压的,所以我认为可以当电源用
发表于 2023-11-27 12:55:34 | 显示全部楼层
恒流电源,不是稳压电源,所以不能当普通电源使用
发表于 2023-11-27 12:57:26 | 显示全部楼层
接上负载就知道了么
发表于 2023-11-27 13:20:00 | 显示全部楼层
就是一个普通的12V1.5A开关电源,有光耦,应该有稳压功能。
发表于 2023-11-27 15:20:43 | 显示全部楼层
这个是恒压输出的,可以当开关电源用,但是一般这种led电源纹波偏高,对纹波要求高的场合不合适
发表于 2023-11-27 15:44:06 | 显示全部楼层
开关电源的可能性比较大,灯带的电源都是恒压供电
发表于 2023-11-27 17:16:18 | 显示全部楼层
不错电影做工还算可以
发表于 2023-11-28 00:18:32 | 显示全部楼层
恒流源不建议做普通电源用。
发表于 2023-11-28 09:44:15 | 显示全部楼层
恒流电源,不能用做普通适配器,电压是随不同负载电流变化的。
发表于 2023-11-28 10:12:10 | 显示全部楼层
这是小功率的LED隔离驱动
发表于 2023-11-28 10:14:51 | 显示全部楼层
听卖家的没错
发表于 2023-11-29 19:33:40 | 显示全部楼层
先用不同长度电热丝测试下,确认是12v恒压电源后,可以接车载设备。
发表于 2023-12-8 17:37:19 | 显示全部楼层
估计是不好用
发表于 2023-12-8 20:29:15 | 显示全部楼层
可以当12V电源用吗?
发表于 2024-5-24 07:36:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看做工用料都不错,做普通电源不安全。
GMT+8, 2025-7-25 13:22 , Processed in 0.358800 second(s), 14 queries , Redis On.
