查看: 2812|回复: 28
[电源] 三星显示器可以用15V电源吗?
发表于 2023-12-22 19:19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
三星显示器是14V的,手头上只有15V的,而且量是15.4V  请问可以用吗?会不会搞坏了显示器主板屏啊,问题大不大
发表于 2023-12-22 19:48:20 | 显示全部楼层
完全不会。只要功率足够,14v和15v在电压规格上区别不大(相对于器件耐压),比如电容最低会使用25V的耐压。
而且都是DC/DC的,放心使用
发表于 2023-12-22 19:55:03 | 显示全部楼层
应该没问题吧
发表于 2023-12-22 20:01:11 | 显示全部楼层
放心使用吧,没有问题
发表于 2023-12-22 20:14:26 | 显示全部楼层
只要功率足够,放心用
发表于 2023-12-22 20:28:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电源电压误差可以百分之二十以内放心用
发表于 2023-12-22 20:34:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用是可以用,要看15∨的电流多少?电流小了可能带不起来。
发表于 2023-12-22 20:35:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
问题不大,不可能百分之几的余量都没有
发表于 2023-12-22 20:40:08 | 显示全部楼层
没问题的,也许更好呢
发表于 2023-12-22 22:58:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看了楼主后面的帖子,说烧了,是电压偏高烧的还是正负极接反了?查找原因,总结经验,期待后续。
发表于 2023-12-23 08:09:39 | 显示全部楼层
楼主显示器坏了,不知道是不是这电源适配器的问题。
发表于 2023-12-23 08:11:37 | 显示全部楼层
放心使用  一点问题没有
发表于 2023-12-23 08:18:53 | 显示全部楼层
不是烧了,而是三星的显示器必须14v的电源,内部应该是有电压检测的,高或低显示器都点不亮的。可以用可调电源试下就知道了。
发表于 2023-12-23 09:00:08 | 显示全部楼层
只要功率足够,放心用
发表于 2023-12-23 09:03:19 | 显示全部楼层
看了楼主后面的帖子,好像烧了,很是奇怪
发表于 2023-12-23 09:03:29 | 显示全部楼层
电压差别不大,可以用。
发表于 2023-12-23 09:37:03 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2023-12-22 19:48
完全不会。只要功率足够,14v和15v在电压规格上区别不大(相对于器件耐压),比如电容最低会使用25V的耐压 ...
刚看到最新帖子,显示器已经烧了!哈哈哈
发表于 2023-12-23 10:56:53 | 显示全部楼层
放心用吧,没事
发表于 2023-12-23 11:17:27 | 显示全部楼层
好像原生是12V的吧,15V高了吧
GMT+8, 2025-6-26 10:35 , Processed in 0.265201 second(s), 10 queries , Redis On.
