查看: 1789|回复: 58
蓝光发光二极管的工作电流是多少?排插指示灯串多大电阻比较好?
发表于 2024-1-22 23:33:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
为何有人说蓝光二极管的工作电流是5mA-30mA,所以串的电阻大小应该是220V/10mA=22千欧么?
各位蓝光发光二极管,一般会串多大阻值的电阻?
发表于 2024-1-22 23:47:20 | 显示全部楼层
应该是220*0.45/10ma
发表于 2024-1-23 00:17:28 | 显示全部楼层
好像一般都是150k到200k吧,我忘记了
给我就300k起步,反正蓝色亮瞎眼
 楼主| 发表于 2024-1-23 00:29:10 | 显示全部楼层
yun1991 发表于 2024-1-22 23:47
应该是220*0.45/10ma
为何要*0.45 ?
发表于 2024-1-23 01:03:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
swordshz 发表于 2024-1-23 00:29
为何要*0.45 ?
把led 看成二极管即可。
这事没必要讨论吧,整个电位器慢慢调到发光量下阻值换上固定电阻。
发表于 2024-1-23 01:48:10 | 显示全部楼层
(220-3)/0.001
参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討
发表于 2024-1-23 01:52:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
200k~1兆都行
 楼主| 发表于 2024-1-23 01:56:17 | 显示全部楼层
为什么是1mA?
发表于 2024-1-23 07:40:40 | 显示全部楼层
最少100k,我用470k,这是实践出来的
发表于 2024-1-23 08:03:39 | 显示全部楼层
高亮发光管0.5mA就很亮了,作为指示用足够了
发表于 2024-1-23 08:16:59 | 显示全部楼层
是高亮的吗,高亮度的上3M
参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討
发表于 2024-1-23 09:07:55 | 显示全部楼层
三杯五粮液 发表于 2024-1-23 01:03
把led 看成二极管即可。
这事没必要讨论吧,整个电位器慢慢调到发光量下阻值换上固定电阻。 ...
你是准备让楼主触电
发表于 2024-1-23 09:08:40 | 显示全部楼层
电阻直接6m起步,我觉得10m应该都没问题,亲测有效
发表于 2024-1-23 09:09:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的串个120K的发光正常。
发表于 2024-1-23 09:28:29 | 显示全部楼层
蓝色的好像是电流最小的
发表于 2024-1-23 10:32:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tntll 发表于 2024-1-23 09:07
你是准备让楼主触电
有些事情讨论再多不如自己亲自实践一把。这事又不难搞。
其实很多难搞的数据,也都是这样实测搞出来的。
发表于 2024-1-23 10:49:50 | 显示全部楼层
串200k 24小时亮,电阻有点发热  感觉还是小  应该300k或者500k 更合适  看实际亮度和使用情况了。
发表于 2024-1-23 10:53:53 | 显示全部楼层
其实很多难搞的数据,也都是这样实测搞出来的。 ...
是的,本来觉得1m可以,结果还是太亮,增加到6m,感觉还可以增大
现在的技术确实牛,以前的二极管达不到这种效果
你说的电位器不太现实,一个是不安全,其次好像没有电阻太高的可调
参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討
发表于 2024-1-23 11:06:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
现在的技术确实牛,以前的二极管达不到 ...
3296的105足够了吧。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討
发表于 2024-1-23 11:24:16 | 显示全部楼层
不够哦,你看我都用到6m了
GMT+8, 2025-5-8 02:29 , Processed in 0.187201 second(s), 12 queries , Redis On.
