查看: 2396|回复: 36
[家居] 求助:滚筒洗衣机的胶皮圈缺损如何修补
发表于 2024-2-17 20:39:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题是缺失的胶皮找不着了,现在从缺口处漏水一时也想不出用什么修复,用哪种胶可以填充防水耐用一些
参与人数 1家元 +30 收起 理由
亚历山大 + 30 謝謝分享
 楼主| 发表于 2024-2-17 20:44:09 | 显示全部楼层
用硅酮结构胶可以么?
发表于 2024-2-17 20:54:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
网上买个同型号的橡胶圈换上去就好了
发表于 2024-2-17 20:59:35 | 显示全部楼层
看上去好像是滚筒洗衣机的门密封圈?最好的办法是买个同规格的配件,修补的成本很高,效果也不好。如果实在买不到备件,可以把这东西拆下来,转180度朝上。。。
我有个30年左右的小鸭圣吉奥洗衣机就是这样处理的,早就停产的型号,厂家也没有对应的舱门密封圈,试过七八种修补胶、包括自己加骨架衬住,效果都不怎么样,只好拆下来转180度朝上
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-2-17 21:08:28 | 显示全部楼层
买新的换,就是拆洗衣机不好拆,两个钢丝圈的拆卸和安装比较麻烦。
发表于 2024-2-17 21:25:08 | 显示全部楼层
找马云,还是换吧
发表于 2024-2-17 21:34:50 | 显示全部楼层
理论上玻璃胶就可以,但只限于不去动它的状态,如果经常碰估计就不行了。
都破了补了也用不久,还是找马宝换新吧。
发表于 2024-2-17 21:44:03 | 显示全部楼层
    可以这样,第一步在一半缺口处两面贴上一条铝膜纸封上,然后用热熔胶枪注射热熔胶进去填平,接着上面再贴第二条铝膜纸,再注射热熔胶进去填平,完成注射后外面用铝膜纸全部包住贴平就行了。这样肯定密封好的。如果是下面位置的,就把他转到最上面位置,这样没有那么容易漏水出来。还有修补后,可以在上面用生料带包住,一包住个十圈后,根本不可能脱落出来的。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
hideaway + 10 歡迎探討
 楼主| 发表于 2024-2-17 21:50:59 | 显示全部楼层
南宁南山 发表于 2024-2-17 21:44
可以这样,第一步在一半缺口处两面贴上一条铝膜纸封上,然后用热熔胶枪注射热熔胶进去填平,接着上面再 ...
目前打算用硅酮结构胶做填充试试,实在不行只能看看能不能买到新皮圈了
参与人数 2家元 +60 收起 理由
moontree + 30 歡迎探討
亚历山大 + 30 謝謝分享
发表于 2024-2-17 22:34:38 | 显示全部楼层
hideaway 发表于 2024-2-17 21:50
目前打算用硅酮结构胶做填充试试,实在不行只能看看能不能买到新皮圈了 ...
只要不是杂牌的万能宝都能买到,我十年前的美的一样买个新的换了就好
发表于 2024-2-17 23:15:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用自行车补胎的办法试一下,旋转180也行…
发表于 2024-2-18 01:02:52 | 显示全部楼层
你猜他的洗衣机有没有95度桶自洁功能
发表于 2024-2-18 01:04:35 | 显示全部楼层
想靠谱,就拿棉线当经纬线织一块强度增强在原来的结构上
然后再一层一层上硅酮胶
热补轮胎的方法,2层线当受力结构,3层胶防水保气
参与人数 1家元 +10 收起 理由
hideaway + 10 歡迎探討
 楼主| 发表于 2024-2-18 01:28:33 | 显示全部楼层
然后再一层一层上硅酮胶
热 ...
也是个办法,但用线就得非常讲究了,线极细而且长时间泡水不会烂的的才行,棉线不靠谱
参与人数 1家元 +30 收起 理由
亚历山大 + 30 歡迎探討
发表于 2024-2-18 07:55:20 | 显示全部楼层
网上买个同型号的换上,我家之前的也坏了,自己换还是很费劲的,那个钢丝圈挺难安装。
发表于 2024-2-18 07:56:07 | 显示全部楼层
madaxiazi 发表于 2024-2-17 20:59
看上去好像是滚筒洗衣机的门密封圈?最好的办法是买个同规格的配件,修补的成本很高,效果也不好。如果实在 ...
不能颠倒,里面有各种进水孔
发表于 2024-2-18 08:43:22 | 显示全部楼层
试着旋转到上面区
发表于 2024-2-18 08:53:19 | 显示全部楼层
换新才是解决正道!
发表于 2024-2-18 10:42:51 | 显示全部楼层
换个方向就行了
 楼主| 发表于 2024-2-18 12:29:24 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2024-2-18 08:43
试着旋转到上面区
位置都是固定的胶皮圈下面有排水孔,换不了位置
参与人数 1家元 +30 收起 理由
亚历山大 + 30 歡迎探討
GMT+8, 2025-7-23 14:02 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Redis On.
