查看: 10506|回复: 21
[电源] 高仿“OPPO 5V4A充电器”AK779GB同步整流CLR6219芯片短路
发表于 2019-6-8 09:43:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
高仿“OPPO 5V4A充电器”,购于本论坛, 故障充电器AK779GB为额外赠送。
上电没有输出
首先拆开
有配重铁块
外壳内部
取下铁块
清理白胶
无字芯片是单片机吧
侧面
另一块板,左侧AC220端,右侧低压端
这个是稳压431芯片
另一侧面
输出USB口端
AC220输入端,BJM8102为12W-18W电源驱动芯片
测输出端电阻为0
先取下输出滤波电容测试正常
然后脱开开关变压器输出端一引脚排针,测试同步整流CLR6219芯片发现短路
就是如下电路图示
两块同步整流CLR6219芯片是并联使用的,先取下一块
测试电阻为0,短路了。很幸运另一块是完好的!
恢复电容等器件,上电可见工作。空载输出电压5.25V
1A电流输出,CLR6219芯片不热
2A电流输出几分钟,CLR6219芯片微温,BJM8102和开关变压器热
2.5A电流输出,CLR6219芯片微热,BJM8102和开关变压器很热
3A电流输出,CLR6219芯片较热,BJM8102和开关变压器烫手
3.5A电流输出,CLR6219芯片烫手,BJM8102和开关变压器很烫手
OPPO R9S手机充电测试:
手机电量在60%时充电,上电前两分钟电流3.5A左右
之后降到1.7A左右
查看充电到80%时电流为1.2A左右
查看充电到93%时电流为0.7A左右
空载功耗0.21W
间或0.19W
去掉铁块和部分胶后重46g,之前是67g。
参与人数 32家元 +540 收起 理由
kkdkj + 20 謝謝分享
关关雎鸠 + 2 優秀文章
yzs8414 + 16 謝謝分享
风间尘 + 10
ynqjzzh + 20 謝謝分享
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2019-6-8 10:09:13 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kyhwhb + 2
发表于 2019-6-8 10:11:07 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-8 10:24:58 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-8 10:31:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kyhwhb + 4
发表于 2019-6-8 10:45:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-8 10:55:22 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-8 11:06:34 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-8 11:30:44 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-8 19:10:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-8 19:15:58 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-8 21:54:06 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-9 00:22:39 | 显示全部楼层
参与人数 4家元 +40 收起 理由
超级女生 + 10 歡迎探討
liuwn + 10 精彩回帖
kyhwhb + 10 精彩回帖
moontree + 10 歡迎探討
发表于 2019-6-9 07:30:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-9 08:11:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-9 08:42:22 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-9 21:41:47 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
kyhwhb + 10 熱心會員
发表于 2019-6-9 23:28:11 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-10 07:49:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-23 15:02:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-14 11:03 , Processed in 0.265200 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
