查看: 2652|回复: 14
[电源] ABB S262 C0.5断路器魔改单磁式
发表于 2024-3-5 10:24:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
外观,这是2007年的那批货,非常老了。这个保存的也一般,电木外壳有点发黄了
这个C0.5就是2.5A-5A的瞬时电流就会瞬间脱扣,长时间0.6A就会热保护跳闸
但是这个热保护电阻大约5欧姆,我想作为24v电源短路保护的开关,这样负载短路就不一定能跳掉了
目前这个是32V6A才能瞬间跳闸,我这边大部分都是24v2A的
就打算改成单磁式的,只有短路保护,没有过流保护
直接拆开,这个ABB我真的是拆了好多个了
这两个都是S260系列的,2017年就退市了,最后一批好像是2015年生产的
https://www.mydigit.cn/thread-239901-1-1.html
https://www.mydigit.cn/thread-354217-1-1.html
拆开以后发现对比之前的S262系列,灭弧栅明显缩水了,只有6片
不过按照正常使用,这个空开单片5.5欧姆,就算是接单相的400V,也撑死80A,就算是环境温度特别低,短路电流也不可能超过120A,理论上就算是没有灭弧栅也能分断。
不过这缩水了我还是有点不开心,要是C6的也这样那还是用施耐德吧,之前拆的S260系列都是12片灭弧栅
这个灭弧栅倒是挺厚实的,没有镀铜但是放了这么长时间都没有生锈
不过当时梅兰日兰和正泰德力西的DZ47都是9片灭弧栅,ABB这6片实在是有点说不过去
接下来就是小电流断路器最特别的地方了
合金丝缠绕双金属片,中间有云母片用作绝缘
短路保护的电磁线圈我就不拆了
改装也非常简单粗暴,直接把合金丝剪断,然后把铜导线直接焊接绕过双金属片就行
把这个铆钉插回去,因为没有铆钉枪,拆的时候就是慢慢撬的没有直接用电钻打
然后在用螺丝刀+锤子砸回去
然后点一点焊锡加固
装好后24v1A的电流也能跳闸了,12v2A也没问题,内阻大约0.3欧
这边还有一个Z2的,德国制造,Z曲线是2-3倍电流跳闸,也就是4-6A跳闸。因为价格太贵了,而且很不好买,基本上只有坏了再拆了
参与人数 5家元 +153 收起 理由
nokia5320 + 10
jf201006 + 12 謝謝分享
wgm468 + 20
家睦 + 99
hongo + 12 原創內容
 楼主| 发表于 2024-3-5 10:29:29 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-5 11:04:51 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-5 11:05:13 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-5 12:18:14 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-5 17:18:30 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-5 17:30:35 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-5 18:26:53 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-5 18:30:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-5 19:21:07 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-5 21:34:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-3-6 10:16:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-3-6 10:17:10 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-29 23:26:51 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-4 16:14:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-5 11:19 , Processed in 0.187200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
