查看: 5538|回复: 44
[工仪] 打造史上最低成本的超级电容点焊机。
发表于 2024-3-21 21:23:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
淘宝时间继电器模块一块11.7元,买MOS管输出的。时间最小0.01秒的,论坛购买的超级电容2个40元,很早以前论坛买的12V40A继电器5个不超过5元,旧的空调铜管10MM的50公分,6MM的30公分,10MM的砸扁连接超级电容跟继电器,6MM
的做焊笔。继电器模块第一次用,首先要测试继电器模块的输出波形,看连接继电器后输出波形能不能满足要求,测试下来要在输出的正负极反向并联一个高频二极管,消除继电器线圈产生的震荡脉冲。输出波形就完美了。全部连接起来,超级电容充电到4V开始测试,0.15的纯镍0.02秒2个脉冲勉强能点住,充电到5V0.02秒2个脉冲直接干穿,调到0.01秒一个脉冲就拉不下来了。
6个串联内阻1.9毫欧。平均每个0.3毫欧.
未并联二极管时继电器驱动波形,有很高的反向脉冲。
5个40A继电器并联。
测试继电器输出波形,
继电器并联二极管测试。
并联二极管后波形完美,
电压4V时效果。
5个继电器并联。
时间继电器模块。
5V0.02秒2个脉冲击穿电池。
5V0,01秒一个脉冲,
拉不下来了。
输出加二极管。
暂时还在测试阶段。
补充内容 (2024-4-3 10:09):
点焊机后续:https://www.mydigit.cn/thread-443952-1-4.html
参与人数 2家元 +90 收起 理由
家睦 + 60
azzajazz + 30
发表于 2024-3-22 00:41:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
要是有其中一个继电器烧蚀了没弹开就要遭
发表于 2024-3-22 00:52:06 | 显示全部楼层
这种怕是都不敢称:史上最低成本的电容点焊---路边捡个400V电容,220V插座里捅一下充电,然后又在电池上捅一拍的上点焊完成.
发表于 2024-3-22 06:29:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主胆大心细
发表于 2024-3-22 07:55:33 | 显示全部楼层
继电器还能这样用?
不会把触点焊起来?
发表于 2024-3-22 08:00:11 | 显示全部楼层
不怕继电器触点粘连?
 楼主| 发表于 2024-3-22 08:04:03 | 显示全部楼层
azzajazz 发表于 2024-3-22 00:41
要是有其中一个继电器烧蚀了没弹开就要遭
MOS管击穿短路的概率也不小吧,是要考虑这些偶然因数,那就继续完善。
发表于 2024-3-22 08:06:45 | 显示全部楼层
bishaohui 发表于 2024-3-22 00:52
这种怕是都不敢称:史上最低成本的电容点焊---路边捡个400V电容,220V插座里捅一下充电,然后又在电池上捅一拍 ...
交流220V 敢直插么?
 楼主| 发表于 2024-3-22 08:14:36 | 显示全部楼层
我这个只是相对于那些一套控制板就上百的而言。相比较性价比更高。
发表于 2024-3-22 08:19:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
想法可以,但是继电器不行,这样并联使用绝对不可以的,继电器触点有差异,会先烧坏某一个,用这种12V 500A的大继电器还差不多,触点粘了很致命的,这玩意会燃起来的
 楼主| 发表于 2024-3-22 08:22:42 | 显示全部楼层
lishibai 发表于 2024-3-22 08:00
不怕继电器触点粘连?
怕可以改MOS管啊,看驱动波形可以直接上MOS管,只是手里没有现成的,现在的MOS管价格高,低价的不敢买。
发表于 2024-3-22 08:32:29 | 显示全部楼层
这个有点狠..
发表于 2024-3-22 08:37:25 | 显示全部楼层
可以根据需要 冲50-220v的直流电?
发表于 2024-3-22 08:45:09 | 显示全部楼层
这是狠活,弄不好自己得先爽一把!
发表于 2024-3-22 08:55:37 | 显示全部楼层
这种电容电焊机说实话不敢用,见识过一般电容爆炸,有点怕这种大电容玩意爆炸了
发表于 2024-3-22 09:05:19 | 显示全部楼层
继电器并联不可取,触点闭合有先后
发表于 2024-3-22 09:19:25 | 显示全部楼层
看焊点都发黑了,还是有点危险呀。
 楼主| 发表于 2024-3-22 09:33:58 | 显示全部楼层
huohu198 发表于 2024-3-22 08:55
这种电容电焊机说实话不敢用,见识过一般电容爆炸,有点怕这种大电容玩意爆炸了 ...
超级电容比锂电池安全。还没见超级电容爆炸过。
发表于 2024-3-22 09:35:40 | 显示全部楼层
要是有其中一个继电器烧蚀了没弹开就要遭
有故事吗
GMT+8, 2025-7-26 13:28 , Processed in 0.187200 second(s), 10 queries , Redis On.
