查看: 972|回复: 13
[工仪] DDSY6607 电能表 2019年新品可插卡可联网
发表于 2024-4-19 15:37:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
外壳,防拆的,为了打开废了挺大劲儿的。
通电测试一下,常规功能。
有物联网模块。
屏幕下面是显示芯片和刷卡控制芯片。左面是物联网模块和卡槽。下面那个是电量检测芯片。
外壳可以,是防水设计。
背面有一个大大的电源变压器。
变压器是两路14V交流输出,其中电量测试模块单独供电,减少干扰。
7805的线性稳压器,用的大牌的芯片。
这个是电量电测模块,也有一个7805。这个是单独供电的。
再来一张,通过光耦与显示芯片隔离,应该是串口通讯。
继电器!拆了它!
内部就是一个线圈,这个有点儿意思,可以断电保持。
断电后状态可以保持,保持“关”。左下面铜排上的两根线是检测电流的,这个是直接取了一段铜排作为“电流检测电阻”了?!
断电后状态可以保持,保持“开”。
对了,对于大家感兴趣的问题:电能表的电费谁出,这里可以看出,整个电能表的取电位置在左下角的那根红线,就是在检测电流的“铜排”前面,那问题就明了了,电能表的电费是供电公司出的!!!!
没啥用,就拆了看看,然后扔一边了,看看能不能拆件啥的了。构造简单用料还行。
参与人数 1家元 +18 收起 理由
x067 + 18
发表于 2024-4-19 15:45:17 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-19 15:48:36 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-19 16:05:37 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-19 16:05:56 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-19 16:09:35 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-19 16:29:44 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-19 16:39:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-19 17:09:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-19 19:20:18 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-20 09:46:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-2 00:38:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-17 02:18 , Processed in 0.140401 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
