查看: 4075|回复: 8
利用DW01A搭建一个自动充电电路
发表于 2024-5-15 10:03:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
发一个没什么技术含量的电路设计:
国际惯例,电路图先上:
电路原理:电池电压经过分压,进入DW01A(U1)的VDD脚。当电压低于某个值时,VDD低于2.5V,U1第一脚输出低电平,继电器吸合,控制外部充电电路给电池充电。此时耗电大概30mA。
当充电到某个电压时,U1VDD电压超过3.0V,1脚输出高电平,Q1截止,继电器释放,终止充电。
元件选型:继电器使用3V小型继电器HK4100F,实测2.5V也能可靠吸合跟断开;U1使用DW01A,带A表示过放电保护时能自动恢复,无需执行充电步骤。增大R1-R5的值可以降低静态电流,如图静态电流大概6微安。
注意事项:电池最好带保护板,万一停电,此电路工作时电流不小,会加速放电。继电器支持250V3A的工作环境,可以控制市电,为低耗电产品(比如感应小夜灯、时钟)实现插电0待机功耗。此电路还可以控制充电电压,提高电池寿命
PS:此电路没有经过验证,仅仅在理论上实现。欢迎有时间的大神验证一下,最近太忙了。
PCB图:
3D图1:
3D图2
欢迎大神斧正,砖轻点拍哈。。。。。。
参与人数 5家元 +145 收起 理由
闻太师 + 30 謝謝分享
家睦 + 60
jf201006 + 15 原創內容
azzajazz + 30 優秀文章
ynqj2004 + 10 優秀文章
发表于 2024-5-15 10:18:21 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-15 10:20:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-5-15 10:32:49 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-15 14:13:09 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-15 16:19:53 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-15 16:26:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-5-15 16:47:31 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-17 23:23:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-22 05:27 , Processed in 0.265200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
