查看: 1418|回复: 24
[家电] 西门子燃气灶电源板维修
发表于 2024-6-3 19:55:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
维修小白一名,同事拿来了一个西门子燃气灶的电源板,燃气灶的显示屏没显示,让我看看怎么回事
电源板比较简单,拿到手看到安规电容旁的电阻坏了,以为是普通电阻,安装上去直接冒烟,把安规电容都烧黑了,上网查了一下,原来是绕线电阻
绕线电阻的照片找不到了
光耦
78D33让我拆坏了
变压器和接触器都没问题
最后是TNY274GN电源管理芯片短路,造成的绕线电阻损坏,更换后故障修复
参与人数 1家元 +9 收起 理由
hongo + 9 原創內容
发表于 2024-6-3 22:26:27 | 显示全部楼层
本人之前发了一个类似的帖子,也是西门子燃气灶的电源板,同样是274击穿,绕线电阻坏了,不知道电阻值,换了一套直接炸了274。
https://www.mydigit.cn/thread-417025-1-1.html
帮忙给下电阻值,我看看买的对不对。
发表于 2024-6-4 08:24:44 | 显示全部楼层
开关电源的故障排除还得学学思路
发表于 2024-6-4 08:34:09 | 显示全部楼层
到底有没有修好
发表于 2024-6-4 08:56:44 | 显示全部楼层
保险电阻吧
发表于 2024-6-4 09:07:04 | 显示全部楼层
绕线电阻啥鬼??
发表于 2024-6-4 09:12:31 | 显示全部楼层
一直挺发怵修这种原装的电源板,经常是换好了所有能查出的坏件,一上电又是狼藉一片
发表于 2024-6-4 09:14:13 | 显示全部楼层
燃气灶还有这么复杂的电路
发表于 2024-6-4 15:04:51 | 显示全部楼层
yeti_h 发表于 2024-6-3 22:26
本人之前发了一个类似的帖子,也是西门子燃气灶的电源板,同样是274击穿,绕线电阻坏了,不知道电阻值,换 ...
烧电阻是因为后面有故障,这个电阻可以直接换成保险丝,只是少了防冲击功能,这种小功率的没有也无所谓
发表于 2024-6-4 15:10:26 | 显示全部楼层
TNY274功率不大,加上燃气灶使用环境可能比较恶劣,主要是环境温度可能很高,更换时可以直接更换为大功率的TNY280,这样损坏的几率大概率会降低
发表于 2024-6-4 16:08:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tang0571 发表于 2024-6-4 09:07
绕线电阻啥鬼??
碳膜、金属膜、绕线,没见过?水泥电阻里面封装的就是
 楼主| 发表于 2024-6-5 18:41:38 | 显示全部楼层
绕线电阻啥鬼??
类似于保险丝,最后的是金色的色环
 楼主| 发表于 2024-6-5 18:42:10 | 显示全部楼层
snake007 发表于 2024-6-4 08:34
到底有没有修好
必须修好,不修好不敢发出来啊
 楼主| 发表于 2024-6-5 18:44:13 | 显示全部楼层
10欧姆,最后的色环是金色的
发表于 2024-7-24 03:01:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
估计原厂设计问题
发表于 2024-7-24 04:33:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
高温的地方,还搞个显示屏?!
发表于 2024-7-24 06:49:07 | 显示全部楼层
最后修好了吗?
发表于 2024-7-24 07:20:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tntll 发表于 2024-6-4 15:10
TNY274功率不大,加上燃气灶使用环境可能比较恶劣,主要是环境温度可能很高,更换时可以直接更换为大功率的 ...
C11,14也得换,这是三件套,TNY我也喜欢大一格的代用
发表于 2024-7-24 09:17:02 | 显示全部楼层
燃气灶居然这么复杂
发表于 2024-7-24 10:27:40 | 显示全部楼层
这块电路板是什么作用?点火?监控火焰状态?或者能省气?
GMT+8, 2025-8-13 03:30 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
