查看: 1915|回复: 29
[家电] 电动车充电器炸了!求高手指点
发表于 2024-6-11 20:59:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动车充电的时候炸了,初步看了下,3842CM-E1方案,3842芯片炸了,MOS管也炸了SVF8N65T,还有开关管下地反馈电阻也炸了0.33欧,还有一个电流控制的反馈电阻炸了,由于这个贴片电阻烧黑了不知道是多大,查阅资料是1K欧,不太确定,求高手指点,烧黑这个电阻到3842的3脚
发表于 2024-6-11 21:12:00 | 显示全部楼层
充电器的牌子和型号?
发表于 2024-6-11 21:25:40 | 显示全部楼层
可以查找集成电路管脚电路图进行判断
发表于 2024-6-11 22:02:33 | 显示全部楼层
这个要弄清什么原因,不能单换元件
发表于 2024-6-11 22:15:41 | 显示全部楼层
炸成这样,没有修的必要了吧。
发表于 2024-6-12 07:45:09 | 显示全部楼层
要找到烧了的原因,如输出短路,过压,输入输出电容坏等。
发表于 2024-6-12 08:22:02 | 显示全部楼层
烧太多元件有时候就不建议修了,修好了后面再出点别的问题还是要换
发表于 2024-6-12 09:01:53 | 显示全部楼层
炸的挺严重,整流桥居然没坏么
发表于 2024-6-12 09:25:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果是研究电源,可以修一下,论坛里有人发过电动车充电器电路原理图,很详细。要是着急用还是别修了,找出问题,再买件,再有问题,再找,再买,不定多少天出去了。
 楼主| 发表于 2024-6-12 09:25:30 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2024-6-11 21:12
充电器的牌子和型号?
台铃48V3A,
 楼主| 发表于 2024-6-12 09:26:04 | 显示全部楼层
kingcloud 发表于 2024-6-12 09:01
炸的挺严重,整流桥居然没坏么
桥跟保险都正常
 楼主| 发表于 2024-6-12 09:27:19 | 显示全部楼层
已经买元件维修了,这个修起来难度不大
发表于 2024-6-12 09:27:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
炸的挺严重,整流桥居然没坏么
大多数这样的都击穿了
 楼主| 发表于 2024-6-12 09:55:23 | 显示全部楼层
sunnyquan 发表于 2024-6-11 22:15
炸成这样,没有修的必要了吧。
就是进水了,导致炸了
发表于 2024-6-12 10:33:41 | 显示全部楼层
这个板子的电路看上去差不多,可以看一下能不能看清背面贴片的阻值(APP扫码才能看高清):
https://haokan.baidu.com/v?pd=wisenatural&vid=6471889142786045932
发表于 2024-6-12 10:34:39 | 显示全部楼层
理想 发表于 2024-6-12 09:55
就是进水了,导致炸了
有空当练练技术也挺好的~
发表于 2024-6-12 10:41:04 | 显示全部楼层
https://www.bilibili.com/video/BV1Dj411v71J
发表于 2024-6-12 11:06:30 | 显示全部楼层
按1k的接上,恢复了一般需要用电子负载测试过载保护情况,根据实际情况再调节3脚对地电阻(有些充电器没有),如果3脚没有对地电阻,这时调节mos管电流取样电阻阻值,让充电器超过额定功率时能正确限流
 楼主| 发表于 2024-6-12 12:21:09 | 显示全部楼层
xuecn111 发表于 2024-6-12 09:25
如果是研究电源,可以修一下,论坛里有人发过电动车充电器电路原理图,很详细。要是着急用还是别修了,找出 ...
已经买新充电器了,修下备用
 楼主| 发表于 2024-6-12 12:26:45 | 显示全部楼层
确实一样,看不清楚电阻丝印,谢谢了
GMT+8, 2025-7-22 20:47 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Redis On.
