查看: 2038|回复: 23
[维修] 拆世嘉空调离合器线圈,意外发现可以修复
发表于 2024-7-31 11:17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天自己换了线圈恢复空调制冷https://www.mydigit.cn/thread-463767-1-1.html
网上买线圈的时候发现销量挺大的,估计是通病。
所以旧线圈没丢,昨天没事就想拆开看看这个铁疙瘩到底哪里坏了。
电磁炉小火加热到轻微冒烟,撬开。
其实只需要热风枪加热封胶变软就行。
发现串有个小元件,应该是个温度保险
线圈线径0.68mm(带皮)
直接短接焊起来
电阻4欧,新买那个是3.7欧
用704胶密封,当备件吧
完!
补充一下:  这个温度保险直径很小,电饭锅那种太大装进去会凸出表面很多,所以不好买。
补充内容 (2024-8-12 22:13):
该温度保险的直径很小,仅有1.65mm。
参与人数 4家元 +87 收起 理由
笑着无奈 + 30
8139 + 15 謝謝分享
hongo + 12 優秀文章
不长叶子的树 + 30
发表于 2024-7-31 11:27:37 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-31 11:31:44 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +21 收起 理由
自由虫 + 15 保修直径太小1.65mm,不好买
8139 + 6 熱心助人
发表于 2024-7-31 11:43:43 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2024-7-31 11:44:19 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心助人
发表于 2024-7-31 13:00:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 我很贊同
发表于 2024-7-31 13:17:08 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-31 13:39:59 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心助人
发表于 2024-7-31 13:43:09 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-31 13:58:10 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-31 13:59:43 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-31 15:55:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-31 16:07:49 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-31 17:11:47 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-31 17:18:13 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-31 17:59:23 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-31 23:18:59 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-1 07:59:28 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-1 09:17:35 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-4 17:38 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
