查看: 2780|回复: 19
[外设] DIY果机C-L快充线,体验果机可怜的20W快充
发表于 2024-8-10 17:54:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
11PM用了几年了,之前便宜买的C转L口的充电线,时好时坏应该是接触不良了,用刷单的USBA转L线老觉得慢,后来一测才知道,果机充电USBA线最大只能是5V2.4A,很多刷单的线达不到2.4A的,找到还能用的C-L线测才有9V2A,于是有了本文的DIY想法,继续网上恶补习了一顿PD线的知识,分别买了线,端子,外壳,分开买,算起来也投入了十几块了,DIY对比那种成品线还真省不了多少,但有时间折腾一下也是可以的。
下图就是一样样要准备的东西
统计了一下:都是淘宝买的,红包主要是签到红包或省钱卡。
一米直径6MM硅胶线,6芯线,真的手感很好很软,好像是红包后是5元,
Lightning 端子买的是最大支持27W的,用红包后3元,舍不得买C94, 要十块左右呢
C口便宜,红包后好像2元,
两端子的金属外壳红包后都要4元一个。
所以还没做加起来就十多元了,呵呵,十多元可以买些国产品牌PD线了
接线方式在卖家那找的,其实也很简单,就是要用到5芯的线,但我买的是6芯的,有一芯用不到
下面开始,先焊L头,按标注焊就行
用夹子夹着焊真的很方便,这夹子和底座也是各种红包撸的装起来的
再焊另一面,这里做时第一次焊错了,因为板上没标注。当时测了插充电器是无反应的,后面认真看了卖家的图才改对了,特别要注意哪条是CC线。
套上热缩管,免胶的,放好定位套,再螺纹合体。
合体后还是很耐看
再焊C端,这里标注就很清楚了,一一对着焊就行
C口是两片金属壳小螺丝夹着的,这个更容易装了
完成图如下
整体图
就是这灰色线不好看,别问我为啥买灰色的,其实就是穷,当初这灰色的特价最便宜才买的
充电效果,,用的联想那个30W的PD头,19块撸的。
最高时有20W,然后又查了一下各果机的充电功率,原来13PM以上才有27W ,太保守了,想必用过安卓几十W的闪充都要狠狠BS一番。
感谢观看,欢迎砸M币
补充内容 (2026-6-1 17:45):
2026.6.1更新
又被顶起来了,那就说一下后续,经过后来的实际使用,这种第三方端子中看不中用,不耐用不耐摔,DIY了几条都陆续下岗了,看最新回复
参与人数 1家元 +90 收起 理由
家睦 + 90
发表于 2024-8-10 20:32:29 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-10 20:39:45 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-10 21:40:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-10 21:40:13 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-10 22:24:25 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-11 08:01:06 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-11 08:03:08 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-11 10:01:00 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-11 10:34:22 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-11 10:53:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-11 12:33:06 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-17 16:57:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-17 17:31:29 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-21 11:36:46 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-28 09:43:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-1 17:44:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-18 00:44 , Processed in 0.265200 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
