查看: 867|回复: 23
各位有电瓶车么?是绿牌好,还是黄牌好?
发表于 2024-8-24 08:48:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
黄牌车是否比绿牌车更贵一些
各位买的是什么颜色牌子的电瓶车呢
发表于 2024-8-24 09:07:55 | 显示全部楼层
绿牌属于电动自行车,不需要驾驶证,目前标准最高车速不得超过25km/小时,整车重量在55kg以内,电机功率不得超过400W,电池电压不得超过48V。最高车速不得超过25km/小时,整车重量在55kg以内,电机功率不得超过400W,电池电压不得超过48V。
黄牌属于摩托车,需要驾驶证,参数标准最高车速可大于50km/小时,整车重量可超过55kg,电机及功率可超过4kW,电池电压无限制。
发表于 2024-8-24 09:15:31 | 显示全部楼层
黄牌好!电动摩托车
 楼主| 发表于 2024-8-24 09:22:46 | 显示全部楼层
yhky 发表于 2024-8-24 09:07
绿牌属于电动自行车,不需要驾驶证,目前标准最高车速不得超过25km/小时,整车重量在55kg以内,电机功率不 ...
电动摩托车功率这么高么,4千瓦
发表于 2024-8-24 09:31:00 | 显示全部楼层
应该分为三种,一种是黄牌,叫电动摩托车,电压72V或以上,第二种蓝牌,电压为60V,为电动车,还有一种是绿牌或者白色牌,48V,车身重量低于55KG,时速不超25KM,超15KM还会有滴滴声报警,这种为电动自行车,不用驾驶证,前两种者要求有证
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
发表于 2024-8-24 09:32:39 | 显示全部楼层
分地方   长沙这边外卖车跑70km/h的也上的绿牌   我的绿牌是60V的   显示25km/h实际可以跑到50km/h左右
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
发表于 2024-8-24 09:56:23 | 显示全部楼层
在当地能正常上牌上路的话,当然是黄牌好,传说中的电摩啊,加速和最高速度对绿牌是降维打击。
发表于 2024-8-24 10:26:46 | 显示全部楼层
黄牌,传说中的电摩,属于机动车,就需要按机动车的方法管理,每年需要交交强险和车船使用税,几年后还要年审,驾驶人一定要有摩托车驾驶证(两轮的是E证,三轮的是D证),行驶途中如果违章被拍照了要扣分和罚款。
 楼主| 发表于 2024-8-24 14:01:22 | 显示全部楼层
侯爵 发表于 2024-8-24 09:32
分地方   长沙这边外卖车跑70km/h的也上的绿牌   我的绿牌是60V的   显示25km/h实际可以跑到50km/h左右 ...
是不是把25以下电动车改装成70以上
 楼主| 发表于 2024-8-24 14:05:26 | 显示全部楼层
digital2001 发表于 2024-8-24 09:56
在当地能正常上牌上路的话,当然是黄牌好,传说中的电摩啊,加速和最高速度对绿牌是降维打击。 ...
要这么高速度干啥
发表于 2024-8-24 14:23:08 | 显示全部楼层
就好比i9 14代要比i5 4代快很多,但是i5 4代也够用了,要那么快干啥?
发表于 2024-8-24 14:51:48 | 显示全部楼层
暗影男爵 发表于 2024-8-24 14:01
是不是把25以下电动车改装成70以上
25只是规定    这边跑多少都是显示25     交警一般只查没带头盔和黄牌
 楼主| 发表于 2024-8-24 16:30:36 | 显示全部楼层
绿牌不会被查么?
发表于 2024-8-24 16:41:51 | 显示全部楼层
长沙这边基本不查
发表于 2024-8-24 17:31:26 | 显示全部楼层
还是绿牌好呀!!!安全呀!!!
 楼主| 发表于 2024-8-24 18:57:56 | 显示全部楼层
liding 发表于 2024-8-24 17:31
还是绿牌好呀!!!安全呀!!!
绿牌改装一下,是不是也能跑50?
发表于 2024-8-25 18:45:34 | 显示全部楼层
学习交通知识,收藏起来
发表于 2024-8-28 11:50:35 | 显示全部楼层
我觉的电自挺好,限制25的速度,安全,市内用也马马虎虎,虽然没有自行车快,好在不用自己踩,不需要驾照,问题是续航都太短,我是天天充电,有时候一天下来还不够用,影响较大,还有,没有放头盔和充电器的储物箱,防雨和防盗都是问题,头盔已经丢了几个了,上次下楼急着上班送孩子,结果发现头盔没了,哎,买的新的就下车带回家,结果,经常下楼,发现没带头盔,又跑回家,天天来回跑,很浪费精力。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2024-8-31 14:33:53 | 显示全部楼层
protel99 发表于 2024-8-24 09:31
应该分为三种,一种是黄牌,叫电动摩托车,电压72V或以上,第二种蓝牌,电压为60V,为电动车,还有一种是绿 ...
72/3.7=19.5
电压72V,是20个18650串联么?
 楼主| 发表于 2024-8-31 14:35:21 | 显示全部楼层
跑70km/h的绿牌是不是改装车
GMT+8, 2025-7-26 14:14 , Processed in 0.421201 second(s), 16 queries , Redis On.
