查看: 7489|回复: 45
[电动] 大有8.0AH DIY电池和原装电池简单对比
发表于 2024-8-30 09:41:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
不久前在康康店里买了些村田拆机vx40,装了两个21700 8.0AH的大有电池
vx40
内阻都在4毫欧左右
咸鱼上有21700套件
装好
没点焊机用烙铁焊的,先给电池挂锡
不用自带的镍带,弄些铜的
内阻
P多多上买1.5AH的电池用来拆控制板,券后50块,比咸鱼都便宜
三星15M
拆下控制板
指示灯线要换
装上控制板
装上外壳
对比下
充满电
用1328测下
真有3w转,5.2的只能到28000
再用5289测下
4200转且很稳定,刚充好的5.2勉强能看见一下4200,马上就掉下去了
还有电池,又弄了一个
前两天也不知道怎么弄的,多多上来了个500-100的券,不是全场的,但能用在大有电池,于是485买了个大有原装8.0电池
半电出厂
外壳形态不一样了
看这,输出可靠性上我那个DIY货和这个没法比啊
厚度1mm+ ,铜镀镍
正负极
全包,看不见电池型号
但从缝隙中看到的包皮颜色,电芯应该是村田(索尼)vtc6A,和卖家所说的一致
电池组内阻,这点不如vx40
再从输出端测内阻
再测下熔断器电阻
也就是说,从电池组到输出端的负面引入电阻不到0.7毫欧
再拆开组装的21700测下电池组到输出端的电阻
15.65-10.34=5.31,是原装的7倍+,接近8倍,而接口触点原装的又多了两个,接触电阻也小了
从以上对比看出,除了电芯本身的放电能力,其他方面和原装的相比都大差一截,并且因为输出端口连接件电阻大,vx40的60A放电能力并不能发挥出来,比如大有6301这种输出1600W的锂电锯,这个DIY的电池很可能出问题
对比下价格,电池160(康康的电池贵些,不过电池是分容匹配好的),套件65,控制板50,也接近300块了, 原装485,从可靠性,外壳强度,外观等方面综合来看,这根本不如买原装的,就算没有-100的券,用-50的券(这个常有),535的价格我觉得也还是原装的划算,总之,除非喜欢折腾,价格上是不合算的
参与人数 3家元 +142 收起 理由
myydno1 + 16 優秀文章
zto中通快递 + 27
家睦 + 99
发表于 2024-8-30 09:59:12 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-30 10:16:44 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-30 10:21:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-30 10:32:21 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-30 10:42:04 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-30 12:51:21 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-30 12:53:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-30 13:23:28 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-30 15:10:38 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-30 15:33:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-30 15:35:11 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-30 15:47:20 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-30 16:11:58 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-30 16:17:15 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-30 17:25:25 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-30 18:08:57 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-30 18:12:37 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-8-30 18:26:28 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-30 18:46:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-20 10:04 , Processed in 0.234000 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
