查看: 1104|回复: 26
[电源] 华为光猫HS8145V电源无输出打开看看,壳不好开,也没法修没看到坏的元件
发表于 2024-8-30 10:06:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
华为光猫电源没反应了打开看看,壳不好开,也没法修没看到坏的元件
 楼主| 发表于 2024-8-30 10:11:43 | 显示全部楼层
保险二极管电容都是好的没法下手了
发表于 2024-8-30 10:15:05 | 显示全部楼层
那个红色的应该是保险,看看烧了没有
 楼主| 发表于 2024-8-30 10:15:39 | 显示全部楼层
oldeagle 发表于 2024-8-30 10:15
那个红色的应该是保险,看看烧了没有
保险 二极管都是好的
发表于 2024-8-30 10:25:11 | 显示全部楼层
测量一下接入交流电后电流值是多少,如为0才是保险断开,只有零点零几安的电流基本上是初级不起振,查找并测量8脚芯片周边的电阻。
发表于 2024-8-30 10:26:14 | 显示全部楼层
这个2.5元一斤买了不少,都是没有用过的
 楼主| 发表于 2024-8-30 10:28:03 | 显示全部楼层
这货直流还是不错的
发表于 2024-8-30 10:31:02 | 显示全部楼层
看样是正品,无输出,肯定有坏的零件!
发表于 2024-8-30 10:36:57 | 显示全部楼层
做工还可以,大概率是ic挂了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-8-30 10:40:49 | 显示全部楼层
换个新的电 源,光猫可是得长时 间工作的
发表于 2024-8-30 10:47:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-30 11:15:45 | 显示全部楼层
用料做工中规中矩的,但从图片看不出问题来
发表于 2024-8-30 11:32:15 | 显示全部楼层
一般都是那个OB的电源芯片坏了
发表于 2024-8-30 12:04:05 | 显示全部楼层
12V1A的电源不是很常见吗?不好修换个就行了。
发表于 2024-8-30 12:31:48 | 显示全部楼层
先查芯片供电,可能是芯片限流电阻损坏,芯片损坏,或者给芯片供电的滤波电容损坏,逐一查查
发表于 2024-8-30 12:39:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
做工确实还行,留着什么时候感兴趣了再修
发表于 2024-8-30 12:48:44 | 显示全部楼层
做工不错啊
发表于 2024-8-30 12:54:23 | 显示全部楼层
用角磨机或者小绿毛巾+大铁锤就能比较方便地拆开电源外壳了
发表于 2024-8-30 14:21:03 | 显示全部楼层
输出整流管,芯片,启动电阻等检查一下
GMT+8, 2025-5-13 06:30 , Processed in 0.249600 second(s), 11 queries , Redis On.
