查看: 868|回复: 14
电热水器安装
发表于 2024-8-31 22:51:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
电热水器安装成这样对吗,进水口防电墙没有装,安装了一个黑色东西,还需要对插一根线,应该是个电磁阀吧!
发表于 2024-8-31 23:01:51 | 显示全部楼层
那线怎么看都不靠谱啊!
发表于 2024-8-31 23:04:33 | 显示全部楼层
这个好像是山寨牌的啊...
二○二四年八月三十一日
发表于 2024-8-31 23:17:14 | 显示全部楼层
感觉怪怪的
进水管耐压么?
发表于 2024-8-31 23:34:46 | 显示全部楼层
看着不像电磁阀 倒是像是温度传感器或者水流开关
发表于 2024-8-31 23:52:43 | 显示全部楼层
感觉像压力或水流检测什么的
发表于 2024-9-1 12:49:13 | 显示全部楼层
防电墙应该2个水口都有,那个接线的东东应该是水流感应器~就是有用水水流时使热水器断电,保证人身安全。
发表于 2024-9-1 17:35:27 | 显示全部楼层
霍尔水流传感器, 用水时停电
建议用恒温阀门替换掉水龙头, 使用过程中不会先烫后冷
 楼主| 发表于 2024-9-1 19:23:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
camell 发表于 2024-9-1 17:35
霍尔水流传感器, 用水时停电
建议用恒温阀门替换掉水龙头, 使用过程中不会先烫后冷 ...
就是这样!
发表于 2024-9-2 06:54:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有86型漏保插座卖,装上心安
发表于 2024-9-2 13:55:25 | 显示全部楼层
这都假冒上A.O.SMITH了
发表于 2024-9-3 08:38:44 | 显示全部楼层
带有这种字样的...................一般都是好东西
发表于 2024-9-3 11:02:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
a0815 发表于 2024-9-3 08:38
带有这种字样的...................一般都是好东西{:01 ...
完球了,有了这个标志,出问题让你找平安,保险公司你也知道,想要掏它钱,比登天还难 。
发表于 2025-1-19 23:03:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
山寨热水器,如果不是用的温控开关,那就只需要关注一下内胆有没有搪瓷了,如果内胆不漏,用的是密闭接触器,也没什么问题的
发表于 2025-1-21 07:13:30 | 显示全部楼层
山石科技 发表于 2025-1-19 23:03
山寨热水器,如果不是用的温控开关,那就只需要关注一下内胆有没有搪瓷了,如果内胆不漏,用的是密闭接触器 ...
那个连线黑东东就是水流传感器,配合继电器用水时切断电源以保证无电用水,防止触电。
按常见装法应该是:进水管接逆止阀——防电墙——进水口、出水口接防电墙——水流传感器——出水管;这个缺进水防电墙~可能罐内进水管设计成防电墙了吧?
GMT+8, 2025-7-22 08:44 , Processed in 0.202800 second(s), 9 queries , Redis On.
