查看: 2006|回复: 23
[家电] 请教各位大神,48v电动车充电器色环电阻阻值是多少,怎么识别?谢谢大家!
发表于 2024-9-4 07:18:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大神,48v电动车充电器色环电阻阻值是多少?功率多大?怎么识别?谢谢大家!
烧了一个 ka8342芯片,两个五环电阻,一个560多,一个220多,一个5A的保险管。
发表于 2024-9-4 09:12:27 | 显示全部楼层
PCB上那不是还有一个同样大小的电阻啊,测一下那个阻值,看位置应该是启动电阻,3842的启动电阻一般120K-150K,1W的,有时为了更可靠,会用两个电阻串联
发表于 2024-9-4 09:13:47 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-4 09:16:55 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-4 10:02:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那个环是蓝还是紫?蓝是0.26,紫是0.27,我猜是0.27,因为常用电阻没有26,要么24要么27。不过这个采样电阻偏差一点没关系。
Ps:旁边还有一个大个头电阻,看不清色环,判断不出他俩谁是采样谁是启动。看你3842也拆了,管应该也炸了,最好搞清楚这俩电阻的两头分别是接哪里的,以方便大家帮你判断阻值。
发表于 2024-9-4 10:21:49 | 显示全部楼层
只知道这种电阻阻值小功率大
发表于 2024-9-4 10:26:52 | 显示全部楼层
应该是0.27Ω
 楼主| 发表于 2024-9-4 11:54:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
杨成通 发表于 2024-9-4 10:02
那个环是蓝还是紫?蓝是0.26,紫是0.27,我猜是0.27,因为常用电阻没有26,要么24要么27。不过这个采样电阻 ...
发了炸机后原始照片,和损坏部位及参数,烦劳大神帮忙看看。多谢多谢!
发表于 2024-9-4 12:53:20 | 显示全部楼层
知道芯片型号,查一下对应的电路图就知道了!
发表于 2024-9-4 13:25:02 | 显示全部楼层
外皮烧糊了,没有图纸不好确定,得对着电路图确定。
发表于 2024-9-4 13:57:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
chx晨曦 发表于 2024-9-4 11:54
发了炸机后原始照片,和损坏部位及参数,烦劳大神帮忙看看。多谢多谢! ...
多发一张炸掉的3842图没用,至少拍个电路板背面的图呀
发表于 2024-9-4 14:17:20 | 显示全部楼层
看着像0.27的电阻,充电器什么牌子的,没准能搜到电路图的。
发表于 2024-9-4 14:20:48 | 显示全部楼层
功率管没坏?不太科学啊~
发表于 2024-9-4 15:32:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
功率管应该击穿了!
 楼主| 发表于 2024-9-4 18:23:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
背面照片上传了,烦劳大神帮忙给指点一下!多谢!
 楼主| 发表于 2024-9-4 18:24:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tntll 发表于 2024-9-4 14:20
功率管没坏?不太科学啊~
还没测量,多谢提醒!
发表于 2024-9-4 22:24:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
下图能看明白吗?
PS:你这个是不是第一次修的时候没有修彻底,又再次通强电才烧成这样的?提醒一下,这回坏的可不止这3个电阻、3842和MOS管,还有别的一定要找出来,试机先用直流18V跳过启动电阻来试,否则你通强电时还会再炸的,切记!
发表于 2024-9-4 22:42:57 | 显示全部楼层
看色环是红、紫、银、红,0.27Ω的电阻
发表于 2024-9-5 07:47:09 | 显示全部楼层
对照3842的电路图,可以用几只1欧电阻并联代换。
发表于 2024-9-5 08:11:28 | 显示全部楼层
还有一个15欧姆的电阻应该坏了,就是连接到3842芯片6脚的电阻
GMT+8, 2025-8-14 04:44 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Redis On.
