查看: 2765|回复: 28
再捅18650安全阀。给华帝-VATTI燃气灶供电系统换电池
发表于 2024-9-8 19:01:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先参考这两个帖子,不看这两个帖子,对本贴不好理解。
1、拆华帝-VATTI燃气灶,改供电系统
https://www.mydigit.cn/thread-144160-1-1.html
2、修18650电池,捅安全阀
https://www.mydigit.cn/forum.php ... 5485&fromuid=473544
从帖子时间间隔看,这种电池在这种电路下,大约2年多点就会出现安全阀开启的情况。所以,这回虽然捅了安全阀18650能用了,但,还是换个软包的试试吧,软包的没有安全阀,只会鼓包。
这回再观察看看软包的会是什么情况
上次捅漏了,这次换捅的方法,钻头只留这么多,刚好打透,不会伤到电池
打透了
负表笔接底壳,正表笔小心往下按
只听噗的一声,(声音不大,但能听到)电池就通了。
这回没冒泡,也不知道是不是又捅破了,为什么有噗声呢?
以后慢慢观察,反正决定换掉它,用软包的
卸下电池盒,
换软包的
就是容量有点小,才550MAH,不过做一顿应该能撑住
电池用双面胶固定,用的是那种带网纹的,虽然那种揭的时候不留痕迹,但剪的时候可是挺烦人的,
剪双面胶的时候怎么也剪不断,还把软包电池这个位置的正极线给剪到了。
这个位置有点尴尬,还好,焊好套了热缩管
因为弄那个双面胶比较繁琐,也没顾上照相
还原过程没照,也就是捅了个18650,然后把它卸下换成软包电池,参考前边两个帖子就明白了。
全贴完,谢谢关注!
参与人数 8家元 +228 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 30
ljlun + 30 謝謝分享
xz_zsz + 30 謝謝分享
兔包公 + 30 認真發帖
微醉 + 30 謝謝分享
发表于 2024-9-8 19:10:44 | 显示全部楼层
安全阀开启,是过放导致的吗?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 感觉应该是过充
发表于 2024-9-8 19:12:00 | 显示全部楼层
换软包会怀孕吗?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 应该会,但也应该会在寿命周期到来的时候.
发表于 2024-9-8 19:14:24 | 显示全部楼层
先买好保险
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 危言耸听
发表于 2024-9-8 19:55:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一直想拿锤子打电池一直都不敢
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 打电池干嘛呢
发表于 2024-9-8 19:56:05 | 显示全部楼层
软包容量小点
再换个18650
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 我怕用两年还得捅
发表于 2024-9-8 20:03:10 | 显示全部楼层
用两节电池的燃气灶比用一节的要费电,同样电池一节电池的能用一年多,两节电池的才能用一个多月
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 跟炉灶电路有关系,跟电池多少关系不大.
发表于 2024-9-8 20:12:26 | 显示全部楼层
我给燃气灶改电没有用18650电池,直接用充电头更方便,具体方法是:从燃气灶电池盒引出电池 + — 极线,串2个二极管降压,然后接旧鼠标线或者手机充电线的USB头即可,平时用个500MA&1A充电头插220v电源上就可以正常使用燃气灶了,要是突然停电,拿出一个充电宝应急也没有问题,很方便。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 按一下开关,比拿充电宝方便
发表于 2024-9-8 20:25:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
捅18650电池要胆量和技术,楼主厉害了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 没有想像中还道听途说的那么严重,我拆过以.
 楼主| 发表于 2024-9-8 20:31:43 | 显示全部楼层
没有想像中的,还是道听途说的那么严重,我拆过以前老手机用的钢壳锂电,里边跟电解电容的结构一样,也是一层正一层负,中间隔离,然后缠绕,在电池液里泡着,再加个钢壳。
因为那个时候还没在这个论坛注册,所以也就没有发过帖子。
等以后有机会了,我再拆一个钢壳老锂电让你们看看。
发表于 2024-9-8 21:09:14 | 显示全部楼层
如果是是过充造成的,长期使用就需要降低电池的充电末期的电压了。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 帖子中有电路图,你觉得怎样弄才好呢?.
发表于 2024-9-8 23:54:50 | 显示全部楼层
感觉是内部正极极耳弱连接到安全阀上,当电池膨胀时把安全阀撑起,脱离跟内部电极的连接,起到保护作用?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 请去百度
发表于 2024-9-9 07:46:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
过放了吧,把保护板截止电压提高到3.2v
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 应该是过充吧,一直在线充,不会过放.
发表于 2024-9-9 07:58:48 | 显示全部楼层
楼主干活细致,我是直接侧面孔插一字起子下压,通了为止。
那么安全阀是断电+放气吧?软包即不断电也不放气,只能鼓包~不会爆炸?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 软包聚焦的压力远小于钢壳的,所以,就是爆.
 楼主| 发表于 2024-9-9 08:42:19 | 显示全部楼层
那么安全阀是断电+放气吧?软包即不断电也不放气 ...
软包聚焦的压力远小于钢壳的,所以,就是爆了也不厉害。
上个帖子就是用跟你一样的办法捅的,捅破了,所以,这次改个方式。就这也听到噗的一声,不知道漏没漏,反正这次没见气泡。
发表于 2024-9-9 10:13:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xxdl123 发表于 2024-9-8 19:55
一直想拿锤子打电池一直都不敢
锤电池看电池会不会炸
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 歡迎探討
发表于 2024-9-9 10:56:17 | 显示全部楼层
这玩意的威力和雷管差不多吧我是不敢捅
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 那就不捅呗
发表于 2024-9-9 11:36:48 | 显示全部楼层
个人觉得还是用5号充电电池方便点
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 你说的5号充电电池是哪一种,发出来看看.
发表于 2024-9-9 14:22:12 | 显示全部楼层
可能理解有差异,我说的是普通的镍氢充电电池
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 你说的电池要用三节电压才能使用。.
发表于 2024-9-9 15:55:36 | 显示全部楼层
一节18650加一个占位桶和变径筒,可以塞进一号电池的电池仓里刚刚好的
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 气表那里怎么办
GMT+8, 2025-9-8 03:20 , Processed in 0.156001 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
