查看: 4567|回复: 56
[电源] 全网首拆:安酷便携式储能电源 户外移动电源 RUNHOOD HE600-C
发表于 2024-9-15 02:21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
搞了台二手HE600主机,电池太贵了没搞,打算自组,主机跟电池连接是7W2插头,我赌他两个粗针是正负极,5个小针是均衡用的。但是不知道粗针具体哪个是正极负极,手里又没有原装电源,所以只能拆了看看。
原装电池包EB324参数:
324Wh 15Ah 21.6V
充电电压 25.2V
净重1.77 千克
尺寸 260 57 103 mm
容量 324Wh
电池 锂离子 NMC
放电温度 -68 -113°F / -20 - 45°C
充电温度 32 - 104°F / 0 - 40°C
产品寿命 1000 次 (80%)
锂电池单节电压3.6V,满电4.2V,6个串联6S满电就是充电电压25.2V。
电池包容量324Wh,除以标准电压21.6V就是15Ah(15000mAh)。所以原装电池包应该是单节容量5000mAh的21700电芯,3节并联3P就是15000mAh。
HE600主机参数(-C 代表中国版):
官方图:
背面可以插两个EB324电池包:
分解动画(gif图片较大/需等待片刻):
外观展示:
拆完才想起来拍照:
拆解第一步,底部两边边缘从缺口处用力撬开:
然后撬开中部卡扣:
最后顶部两边沿缝隙别开:
拿下橙色装饰面板,另一边一样:
开始拧螺丝,看得到的螺丝都拧开,注意另一边的螺母,别掉没了:
深孔螺丝,上数码之家22合一拆客螺丝刀神器
外壳螺丝
内壳分离完成:内部上层是逆变器,中间主控板,下面是电池仓。右边是正面面板方向,上方是一个12V0.16A散热风扇。下面屏幕、各种插座。左边后面板上方两个散热风扇,规格一样的。
拆壳过程结束,下面来看看内部:整个板子都涂了三防胶,大部分芯片都看不清型号。逆变器:
换个角度:
逆变器右下角两个插头接的后面板风扇
散热风扇12V0.16A,前面板一个,后面板两个:
逆变器再换个角度:
40A 保险丝:电池过来的。600W的逆变器,电池电压21.6V,电流30A左右。
逆变器背面:
拿下逆变器后,逆变器与下方主控板之间有张绝缘纸:
主控板(这张是超大尺寸图片,感兴趣的可以保存下来仔细看):
STM32F103 Cortex-M3单片机
SouthChip SC8815充电控制芯片,支持充放电双向、带I2C控制接口、同步升压降压(Buck_Boost)
主控板:
主控板背面(贴着绝缘纸的一面):
我要看的重点来了:电池连接板:
电池连接板拆下来仔细看看:
电池连接板背面接口,型号7W2,两个粗针可以过40A电流。
电池连接板,正负极展示,终于区分出正负极了。
屏幕
感谢耐心观看。
买的垃圾21700电池在路上了。中秋过后组装。
后续:安酷户外电源HE600-C 自制电池包/跑电路/折腾过程记录
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=477137
楼下更新:
参与人数 2家元 +120 收起 理由
wgm468 + 30
不长叶子的树 + 90
 楼主| 发表于 2024-9-17 22:03:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-23 11:04:55 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-15 02:59:46 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-15 03:25:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-15 06:46:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-15 06:58:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-15 06:59:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-15 07:09:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-15 08:24:48 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-15 08:28:56 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-15 08:31:02 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-15 08:42:02 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-15 08:47:26 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-15 09:01:26 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-15 09:21:46 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-15 10:26:08 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-15 11:01:22 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-15 11:08:53 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-15 11:36:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-15 11:50:54 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-15 12:01:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-6 19:18 , Processed in 0.156001 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
