查看: 1385|回复: 25
[家居] 铆钉固定地下室门锁
发表于 2024-9-23 16:21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
09年搬到新家后,地下室门锁因锁门时常常不用钥匙,而是大力出奇迹。门锁松旷多少年也不知道了,原来是松了就用螺丝刀把固定的自攻丝给紧紧然后凑合着用,断断续续也用了10多年。曾经也想了用拉铆螺母弄到铁门上后再用螺丝上紧,但看了看自攻螺丝的在铁门上的孔比较小就仅仅是想了想,但是买了一把德力西的三合一铆钉枪在角落里吃灰。一直到前几天不知为啥想起了铆钉,想起了铆钉就想起了不知道有没有长些的铆钉。某宝一搜,真是没有买不到,只有想不到。啥规格的都有。就买了10根35MM长的铆钉。今天中午开干。不圆满,但也比原来的自攻丝强多了。
螺丝都掉剩两个了。
把锁拆掉后,发现铁门上固定孔太小,铆钉插不进去,就上楼拿了电钻装上合适的钻头扩孔。
扩完孔开始铆,这时才发现这个3合一不好使。铆完一个把铆枪退出,发现这时候抽出的铁芯没有弄断,只好重新插入铆枪,用力合,只听啪的一声,铁芯断了,但断在铆枪里的铁芯死活不回自己出来,没办法只好把铆钉枪拿楼上检查,拆开后发现铁芯不是直的,而是有些扭曲,只好用钳子和扳手配合把铁芯给硬拔了出来,下午又铆了2颗,铆钉不会断,只好用钳子给铁芯夹断。剩下一个死活插不进去了,算了,3个应该也够了。是不是我对这个3合一铆钉枪用错了啊,还是怎么回事?
发表于 2024-9-23 16:31:28 | 显示全部楼层
轮到换锁芯时再费劲了。
发表于 2024-9-23 16:38:50 | 显示全部楼层
老式的暗锁,注意防锈
发表于 2024-9-23 16:50:06 | 显示全部楼层
我去
这么大的大铆钉还是第一次见
发表于 2024-9-23 17:00:50 | 显示全部楼层
这门得换了啊   锈个大洞
 楼主| 发表于 2024-9-23 17:02:28 | 显示全部楼层
cdxwg 发表于 2024-9-23 16:31
轮到换锁芯时再费劲了。
换锁时角磨机伺候,应该不难。
 楼主| 发表于 2024-9-23 17:03:10 | 显示全部楼层
bass 发表于 2024-9-23 16:38
老式的暗锁,注意防锈
好的                                                  。
发表于 2024-9-23 17:05:06 | 显示全部楼层
轮到换锁芯时再费劲了。
一点不费劲,直接电钻钻掉头就可以了
发表于 2024-9-23 17:10:12 | 显示全部楼层
还是现在的铝门好,防水耐用,估计没撞变形,用三五代都没问题
发表于 2024-9-23 17:17:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我觉得用拉铆螺栓也可以的……
发表于 2024-9-23 17:27:32 | 显示全部楼层
也许太长了不好抽断
发表于 2024-9-23 17:33:51 | 显示全部楼层
轮到换锁芯时再费劲了。
还的时候直接上电钻。也方便的
发表于 2024-9-23 17:35:23 | 显示全部楼层
我是装了个搭扣合页装挂锁。
发表于 2024-9-23 17:45:17 | 显示全部楼层
我X,这铆钉也太大了点...
二○二四年九月二十三日
发表于 2024-9-23 18:24:13 | 显示全部楼层
确实是没有买不到,只有想不到,还有35MM长的铆钉。
发表于 2024-9-24 11:55:35 | 显示全部楼层
只有买不到,没有想不到
发表于 2024-9-24 14:23:13 | 显示全部楼层
又节省了不少维修费。
发表于 2024-9-24 15:03:48 | 显示全部楼层
铝铆钉不怎么耐用的
发表于 2024-9-25 16:35:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
铝铆恐怕用不住,拉铆比铝铆强些,最好还是用螺栓
发表于 2024-9-30 08:24:07 | 显示全部楼层
应该上钢丝刷除锈,喷点自喷漆。
GMT+8, 2025-8-14 03:41 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Redis On.
