查看: 1159|回复: 29
[综合] 关于新房装修安装中央空调还是分体空调的探讨
发表于 2024-9-28 00:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
近3000户住房的小区陆陆续续交房,随之而来的是陆陆续续的装修。
从已经开始装修的几百户家庭来看,几乎清一色的采用中央空调,没见到或听说哪一家还安装了分体空调。
而我可能成了唯一的另类。
我没有选择中央空调,三室一厅安装了四台分体式空调,有三台外机,其中一台是一拖二,共四台内机。
客厅也没有安装柜机,而是安装了一台72的挂机。
安装柜机的话,柜机周围的空间都不能用了,起码有两三个平方是柜机专用了。
我没有采用中央空调,出于以下考虑:
没有计算过中央空调和几台分体空调在价格方面的差别,没考虑划算不划算的问题。
虽说现在的中央空调可靠性非常高,但谁也不能保证百分百不会出问题。
如果刚好在三伏天,中央空调出故障了,而三伏天是空调最容易出问题的时段,排队等修理,维修工漫天要价。不说多长时间,三四天修不了,你这几天只能受着了。
而我是三台外机,四台内机,同时间只可能有一台出故障,其它空调仍可使用。
正所谓萝卜青菜,各有所爱。
不知诸位坛友家里安装的哪种空调?
又及:
本小区很多中央空调最奇葩的安装方法,就是外机安装完成试机正常后,用厚厚的砖墙加水泥和室内完全隔离开来。据说既没有丝毫噪音,外机的散热又丝毫不会进入室内。
外机一旦出故障,维修人员只能通过吊装的方法从窗户进入维修,或者是又砸墙进入。
我家的现状是盖楼时客厅阳台就专门预留了空调外机机位,我上下方向安装了两台外机,一台是客厅的外机,一台外机一拖二,供给东西卧室。
之所以用了一台一拖二,是因为其中一个卧室外机只能装在阳台上,既占地方不美观,隔热问题也不好解决,所以才装了台一拖二,这样阳台就空出来了。
两台外机安装完成后,砌了一道砖墙,和客厅阳台完全隔离,特意在砖墙边上安装了一道1米2高,45厘米宽的铝合金玻璃门,这样空调外机坏了,方便修理。
发表于 2024-9-28 00:35:42 | 显示全部楼层
我家去年装修的,也是采用分体空调,3个房间挂壁,厅柜机。主要考虑1、是维修问题,2、是家里就我和老伴2个人,儿子也就周末来下,中央空调利用率不高。
 楼主| 发表于 2024-9-28 00:47:33 | 显示全部楼层
huxiangming 发表于 2024-9-28 00:35
我家去年装修的,也是采用分体空调,3个房间挂壁,厅柜机。主要考虑1、是维修问题,2、是家里就我和老伴2个 ...
主意正。分体空调维修方便。我现在旧房的三台空调都坏过,两台是外机电容失效,一台是漏氟了。两个电容花了二三十块自己换了。漏氟的花五十元买了两罐冷媒和一套加氟装置,加氟后也正常工作了。
发表于 2024-9-28 01:56:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
家里人多就中央空调,人少就分体机。。。因为人少时候甚至风扇开开都凑合。人少指的是一家三口独生子女
舒适度中央空调舒服。凉的慢。现在分体机循环风量我看都做的很大
不过我还是喜欢中央空调。。。但是我是精装房,大改太费劲了。4月收楼,现在入的全套华凌神机
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-9-28 07:49:55 | 显示全部楼层
后期维护肯定分体好,毕竟电器嘛。
发表于 2024-9-28 08:26:16 | 显示全部楼层
还是装分体式好,节能省钱
发表于 2024-9-28 08:44:02 | 显示全部楼层
首选分体的。
发表于 2024-9-28 09:21:24 | 显示全部楼层
舒 ...
壕无人性啊...
二○二四年九月二十八日
发表于 2024-9-28 11:13:37 | 显示全部楼层
不看不知道,一搜吓一跳,一拖二的空调比2台分体的还贵
发表于 2024-9-28 11:27:54 | 显示全部楼层
我是分体式,主要原因是,如果装中央空调,需要在去到每个房间的梁上打孔,我不愿意在梁上打孔,只能选分体。
发表于 2024-9-28 11:57:39 | 显示全部楼层
“无脑的”(不想动脑的)选中央,有点diy知识的,会选分体。
好像跟选苹果&安卓的原理差不多。
发表于 2024-9-28 12:04:55 | 显示全部楼层
给楼主点赞。
我亲戚家一万多的1拖4,搭配新风,室内的确整洁舒适。
这个8月某天光吹风无冷气了,保修期刚过就请人修理,说是缺氟,就加了一些,好几百拿走,两三天又不冷了~又请厂家来修(厂家更是天价),说是可以再加注雪种看看,若彻底检修得氮气捡漏等专业处理,得4000开外~全屋蒸烤受不了,只能再加雪种对付了~先后1000多进去了,后来也不知咋样~~~~~
原则上讲,R400泄漏了需要抽空后加注雪种和冷冻油,修理工只是补充一下,显然是瞎弄或糊弄~除了收钱不含糊之外~~~~~
发表于 2024-9-28 12:29:31 | 显示全部楼层
大热天遇到一次中央空调坏,被迫1800换了块控制板,,,分体的话就没那么被动了。
发表于 2024-9-28 12:38:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
各有利弊吧
现在房价高,使用中央空调可以节省很多空间,有些户型还能把预留的室外机部分圈进来使用,比如我家的,封阳台时直接多了3个多平方,但坏处就是维修麻烦,一旦出问题全家挨热挨冻
发表于 2024-9-28 15:03:39 | 显示全部楼层
选择中央空调,可以节省地面面积,性价比高。
发表于 2024-9-28 15:11:35 | 显示全部楼层
     从钱方面着想的话,一定要装分体式空调不浪费,我的同事就装了中央空调,后悔得很,还漏水,耗电大,家里人少只有一间房用空调,却要开功率那么大的主机,装这个耗电大得惊人,分体空调那间房用就开哪间,又省钱,打算坏了,就买独立分体空调,现在就凑合用,白白浪费几万块,居然有盼望自己空调快点坏的想法。
发表于 2024-9-28 19:58:09 | 显示全部楼层
居家人口多中央空调有优势,当然不差钱除外
发表于 2024-9-28 21:46:31 | 显示全部楼层
有钱装中央空调,24小时都开着,什么时候,什么地方,都舒舒服服的。没钱装分体,哪里需要开哪里,
发表于 2024-9-28 23:10:55 | 显示全部楼层
xajunxm 发表于 2024-9-28 00:47
主意正。分体空调维修方便。我现在旧房的三台空调都坏过,两台是外机电容失效,一台是漏氟了。两个电容花 ...
什么牌子多少年电容坏了?
发表于 2024-9-28 23:14:27 | 显示全部楼层
舒 ...
神机什么价了?
GMT+8, 2025-5-6 11:53 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
